force et pression Ter ST2S
    invite24a12be1
    Post force et pression Ter ST2S
    bonjour, alors voila j'ai un exercice de physique et j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider ou me corriger s'il vous plait :
    la tension artérielle de a personne allongée vaut T=13kPa et la relation étudiée est T= p x g x h
    a) donner la signification et les unités de chaque terme
    b)quelle est la condition à remplir pour que le liquide perfusé puisse pénétrer dans l’artère du patient?
    c)en déduire la hauteur h entre le point de perfusion et le niveau du liquide a perfuser
    on donne g=10N.kg-1 et pliquide à perfuser=1000kg.m-3
    j'ai fait :
    a) T=tension arterielle en Pa; p= ? en kg.m-3 ; g= intensité de la pesanteur en N.kg-1 et h= hauteur en m
    b) il faut que le liquide soit perfusé a la même hauteur que le niveau du coeur.
    c)T=p*g*h donc 13000Pa=1000*10*h donc 13000/10000=1.3 h=1.3m
    invite6dffde4c
    Re : force et pression Ter ST2S
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Pour moi, la réponse b) doit être: il faut que la hauteur entre le point d'entrée dans l'artère et le surface du liquide dans le flacon de perfusion donne une pression hydrostatique supérieure aux 13 kPa.
    Et ceci correspond au calcul que vous avez fait et qui est bon.
    Au revoir.
    invite24a12be1
    D'accord, merci beaucoup de m'avoir répondu !
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 01/01/2012, 11h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/12/2011, 19h32
  3. force et pression
    Par invitef640e6cc dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2009, 14h08
  4. Force et pression HELP !
    Par invite5d0d6a1e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 10h23
  5. pression d'une force
    Par invite74eb7792 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h04
