Petit problème avec le calcul du déplacement des masses d'eau générés par l'attraction lunaire...
    evrardo
    J'ai besoin de votre aide pour un petit calcul, sans doute très simple, mais je ne sais pas faire!
    La lune génére une attraction sur les océans, déterminée par F= GMm/d².
    Comment calculer le déplacement d'une masse d'eau de 1 kg généré par cette attraction?
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    Lil00
    Re : Petit problème avec le calcul du déplacement des masses d'eau générés par l'attraction lunaire.
    Aïe, c'est tout sauf un calcul très simple. Je me rappelle l'avoir fait en math-spé (il y a presque 20 ans), mais je serais bien incapable de le refaire. Il me semble qu'on trouvait une hauteur de 30 cm environ, en considérant une masse liquide uniforme sur toute la terre.
    L'amplitude des marées dépend de beaucoup d'autres paramètres, en particulier de la configuration des côtes et des fonds, c'est pourquoi il y a des marées beaucoup plus importantes dans certains endroits bien particuliers comme les grands estuaires ou les mers semi-ouvertes.
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas calculer le déplacement d'une masse par l'attraction de la lune. C'est tout l'océan qui est déformé et qui prend une forme d'ellipsoïde (en absence des continents).
    Vous trouverez le calcul dans wikipedia. C'est en espagnol, mais comme c'est de la physique ça ne doit pas poser des problèmes. Au pire de cas, demandez la traduction Google.
    Au revoir.
  1. L'attraction des masses a t'il une vitesse?
    Par inviteeae2e83e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2012, 08h18
  2. petit calcul de probabilité avec des dés
    Par invite1995d9dd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/07/2007, 16h34
  3. Calcul d'efforts générés par un verin
    Par invitee257bba3 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/07/2007, 08h51
  4. Calcul du centre des masses G
    Par inviteb55b698c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 18h32
  5. Calcul des masses des étoiles d'un systemes doubles.
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2006, 21h14
