Temperature du soleil
    mav62
    J'ai quelques incohérence dans les réponses de cette exercice intitulé "Quelle est la température du soleil ?" Quelqu'un l'a peut-être déjà traité ? C'est à partir de la 5éme question que j'ai des doutes sur les résultats. Merci d'avance de me donner votre avis sur mes réponses.
    1. Chercher la définition d'un corps noir.
    2. Tracer, sur le même graphique, les trois courbes correspondant aux températures données.
    3. Les maxima des courbes obtenues ne correspondent pas tous à une seule et même longueur d’onde (ils semblent se décaler), était-ce prévisible ?
    4. Vérifier pour chacune d’elle la validité de la loi de Wien.
    5. Proposer une première méthode rapide pour déterminer l’ordre de grandeur de la température du soleil.
    Quelle est cette valeur ?
    Je trace les 4 courbes sur le même graphe. Le lambda max du soleil semble inférieur à celui de la courbe pour 6000 K donc la température du soleil est supérieure à 6000 K.
    6. Proposer une seconde méthode, en utilisant les données fournies, pour déterminer plus précisément cette valeur.
    Je détermine lambda max pour le soleil : 470 nm et j'en déduis avec la loi de Wien la température T = 6170 K soit 5900 °C
    7. Comparer la valeur obtenue à celle donnée dans l’introduction (5430 °C et déterminer par Stephan). La méthode utilisée vous parait-elle fiable ?
    J'ai un écart de 470 °C, cela me parait beaucoup. Le nombre de points de mesure donné dans les tableaux a peut-être une influence sur la précision des résultats ?
    8. Peut-on affirmer que le soleil émet son énergie essentiellement dans le domaine du visible ? Justifier votre réponse.
    OUI car le spectre de puissance est essentiellement entre 400 et 800 nm.
    9. Le Soleil est-il un véritable corps noir ? Peut-on le considérer comme un corps noir ? Justifier.
    NON mais on peut le considérer comme un corps noir car sa courbe a la même allure que celle du corps noir
    Annexes
    Tableau 1 Tableau 2
    longueur d’onde (nm) pour 4000 K pour 5000 K pour 6000 K longueur d’onde (nm) Soleil
    300 0,04 0,34 1,66 300 0,32
    325 325 0,76
    350 0,08 0,61 2,41 350 1,60
    375 375 2,06
    400 0,15 0,88 2,91 400
    420 420 3,53
    450 0,22 1,08 3,15 450 3,70
    470 470 3,71
    500 0,29 1,21 3,18 500 3,62
    550 0,34 1,27 3,07 550 3,35
    600 0,38 1,28 2,87 600 3,01
    700 0,42 1,18 2,39 700 2,17
    800 0,41 1,02 1,91 800 1,59
    900 0,38 0,86 1,51 900
    1000 0,34 0,71 1,19 1000 0,99
    1100 0,29 0,58 0,94 1100 0,79
    1200 0,25 0,48 0,75 1200 0,65
    Les tableaux ci-dessous donnent les puissances émises par m2 en fonction des longueurs d’onde :
    Tableau 1:Pour des corps noirs à 4000 K, 5000 K et 6000 K.
    Tableau 2: Pour le Soleil.
    Les longueurs d’onde sont données en nanomètres (nm).
    Les puissances émises sont données en π x 10.13 W.m-2m-1.
    mav62
    Re : temperature du soleil
    Quelqu’un peut-il m'aider pour les questions 5 et 6 ? et m'indiquer si le tableau de mesures et les courbes sont correctes.
    invite36e209ca
    Je sais que cela n'a pas de rapport et que ton post date (mais j'ai bien vu que tu t'étais connecté récemment), donc je me permets de te poser une question.
    Comment as-tu fait pour mettre la courbe du soleil dans le graphique alors que les valeurs des données n'étaient pas les mêmes?
    Car j'ai un exercice similaire et je n'y arrive pas.
  1. temperature du soleil
    Par invite735143e9 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/01/2013, 23h38
  2. Température du soleil
    Par invite2dd35033 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 12h59
  3. Température de la Terre sans le Soleil ?
    Par invite76ce4f9f dans le forum Archives
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/08/2012, 08h40
  4. Température à la surface du soleil
    Par invitea35631c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2012, 22h11
  5. température sur conduite au soleil
    Par invite100d21da dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 11h21
