augmentation de pression et changement d'état de la matière
    invited08e00b3
    Bonjour !
    je me demande cette question : est-ce qu'en augmentant la pression d'un gaz on peut changer son état vers l'état liquide ?
    on sait trés bien qu'au fur et à mesure qu'on augmente la pression , on rapproche les molécules entre elles , ce qui fait que le volume diminue , est-ce qu'on peut arriver à un certain degré les molécules sont tellement rapprochées qu'on parle d'état liquide ? mais tout en sachant que la température reste constante.
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : augmentation de pression et changement d'état de la matière
    Oui, mais pas toujours.
    Au delà d'une certaine température ("température critique"), le gaz restera sous forme de gaz à toutes les pressions. Même si sa densité devient supérieure à celle du liquide (à plus basse température, bien sur).
    Tout ceci se lit dans le diagramme de phase.
    Parfois il peut passer directement de la phase gazeuse à la phase solide
    Au revoir.
    invite93279690
    Citation Envoyé par coquite Voir le message
    Bonjour !
    merci d'avance
    Oui on peut tout à fait faire ça. Il suffit de se placer dans le diagramme de phase (P,T) (première figure du wiki associé) du corps considéré et d'augmenter la pression à partir d'un point (P0,T0) donné.
    Lorsque la pression atteint la pression dite de vapeur saturante à la température T0, la première goutte de liquide apparait et commence alors la coexistence de phase liquide-vapeur. Si ensuite tu essaies de continuer à augmenter la pression dans le système, le travail que tu fourniras seras quasi-instantanément utilisé pour condenser la vapeur restante en liquide et la pression sera donc toujours la pression de vapeur saturante...jusqu'à ce qu'il n'y ai plus que du liquide. A ce moment là le chemin thermodynamique "sort" de la ligne de coexistence et pénètre dans la région liquide...jusqu'à arriver dans la région solide.
    EDIT: grillé par LPFR qui a bien fait de parler du point critique alors que je ne l'ai pas fait
    invited08e00b3
    D'accord , merci à vous!
  1. changement d'état
    Par invitec6b13e1c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2012, 14h40
  2. Changement d'etat
    Par invitefe803c93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2011, 09h32
  3. Pression et changement d'état
    Par invitef93486bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2009, 17h43
  4. Changement d'état en fonction de la pression
    Par invitec34239d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 08h20
  5. Pression partielle d'un gaz dans le sang - Changement d'état
    Par invite494a509b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2008, 00h20
