Changement d'état en fonction de la pression
    invitec34239d3
    Cool Changement d'état en fonction de la pression
    Bonjour à tous ='D
    Voilà, comme tous les premières, je dois préparer un TPE, qui pour ma part est à rendre dans trois semaines.
    J'ai déjà pas mal bossé mon sujet qui consiste à trouver des hypothèses de milieux où des arcs-en-ciel pourraient se former en dehors de la Terre.
    Mais il me manque quelques informations que j'ai vraiment du mal à trouver =/.
    Alors, excusez-moi si j'ai un peu de mal à vous faire comprendre ce dont je vais vous parler
    Voilà, vous savez sans doutes, que l'état d'un élément chimique ( liquide, gazeux ou solide ) peut changer avec la température mais aussi avec la pression.
    Je medemandais donc où est-ce que je pouvais trouver des courbes qui déterminent ce changement d'état en fonction de la pression et en fonction de l'élément chimique considéré.
    Duke Alchemist
    Re : Changement d'état en fonction de la pression
    Bonsoir.
    Je ne sais pas si on parle de la même chose : il y a les diagrammes de phase qui détermine l'état sous lequel se trouve une substance.
    L'inconvénient : ce diagramme est unique pour chaque substance...
    Duke.
    invitec34239d3
    Merci **
    C'est exactement ce qu'il me faut
    invitec34239d3
    Mais au fait, est-ce que quelqu'un sait où l'on, peut trouver des diagrammes de phase ?
    Merci beaucoup par avance
  1. Pression et changement d'état
    Par invitef93486bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2009, 16h43
  2. Pression partielle d'un gaz dans le sang - Changement d'état
    Par invite494a509b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2008, 23h20
  3. Changement d'état
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h22
  4. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 15h36
  5. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2004, 12h24
