Exercice de chimie
Exercice de chimie
    invitef4caca75
    Question Exercice de chimie
    je n'ai pas compris cette question pouvez vous m'aider svp ?
    on brûle 60L de méthane.Calculer le volume d'air nécessaire à cette combustion, sachant qu'à la température de cette combustion le volume molaire vaut Vm=24L.mol-1( pour la composition de l'air, on fera l'approximation: 1/5 O2 et 4/5 N2 en volume)
    invite5e2d695b
    Re : exercice de chimie
    Citation Envoyé par graziella Voir le message
    Voici la réaction de combustion du méthane :
    CH4 + 2O2 -----> CO2 + 2H2O
    Tu utilises 60 L de méthane. Or d'après l'équation de combustion, il te faut 2 fois plus de dioxygène O2 que de méthane.
    ---> il te faudra donc ??? Litres de O2
    Et comme dans l'air il y a 1/5 d'O2, le volume d'air nécéssaire est donc 5 fois plus grand que le volume de dioxygène O2.
    A toi de faire les calculs !
    invitec2598540
    Il s'avere que j'ai le même exercice que celui-ci et j'ai vraiment du mal à trouver comment faire pour la question 3:
    " on brûle 60l de méthane. Calculer le volume d'air nécéssaire à cette combustion, sachant qu'à la température de cette combustion le volume molaire=24l.mol-1.La composition de l'air : 1/5 O² et 4/5 N² en volume."
    J'ai fais plusieurs calcul mais je suis pas confiante du tous sur ce que j'ai pu trouver je vous donne un exemple qui je pense est catastrophique : CH4+2O²->CO²+2H²O
    bilan 1 2 1 2
    mCH4/M CH4= 6000/16=375 mol
    n O²=375*2=750 mol
    VO²=750*24=18000l=18m cube
    Vair= 5Vo²= 5*18=90 m cube d'air
    EST CE QUE VOUS POUVEZ M'AIDEZ S'IL VOUS PLAIT je suis perdu avec tous ces calculs merci d'avance
    invite83d165df
    tu me calcules le nombre de moles de CH4 en disant que tu divises sa masse par sa masse molaire. C'est pas faux. Mais on ne te donne pas la masse, on te donne un volume (60 litres). Comment passes-tu de 60 litres à 6000 grammes comme je vois dans ta formule ???????
    Il suffit d'appliquer 2 fois la formule que tu as utilisé en dessous : Nombre de moles * volume molaire = volume.
    Tu en tires donc le nombre de moles, et le reste suit son cours...
    invitec2598540
    Merci de m'avoir répondu J'ai refait tous mes calcules pour cette question et enfin je crois avoir trouvé , je suis resté sur 600l soit 6 m cube d'air nécéssaire aprés je peux encore me tromper lol. Merci de ta reponse en tous cas c'est gentil
    invite83d165df
    Okay pour 600 L.
    Par contre, un mètre cube, c'est 1000 litres, pas 100
    invitec2598540
    Re : Exercice de chimie
    re coucou j'ai un petit doute cette fois sur la question 2
    Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide acétique. La fabrication industrielle du vinaigre d'alcool blanc à 8° consiste eu une oxydation d'une solution d'éthanol par l'oxygène de l'air. Le degres d'acidité du vinaigre est la masse exprimée en gramme d'acide acétique pur contenu dans 100g de vinaigre.
    (Masse volumique de l'éthanol=1.03g.ml-1)
    1.écrire l'équation de l'oxydation de l'éthanol par l'oxygène de l'air.
    2. calculer la masse d'acide acétique contenue dans 1L de vinaigre de masse volumique 1.03g.mL-1
    3.quel volume d'éthanol pur faut-il utiliser pour préparer 1L de vinaigre d'alcool blanc a 8°
    1.C2H5OH+O2-> CH3COOH+H2O
    2 Mv*v= 1.03*1 = 1.03g
    Ma question est est ce bien ce résultat car j'ai un doute sur ce calcul je me demande s'il faut pas utiliser le 8° du vinaigre
    Merci pour vos réponses
    invitec2598540
    est ce que la réponse a la question 3 est ça ?
    v : m/mv
    il y a 8° d'éthanol dans 100cm cube
    dans 1L =(1000cm cube) il y a 80 cm cube ( 0,08L)
    soit m= mv*V
    m=800*0,08=64,9 g
    V : 64,9/0.8= 81.125 g/l
    (800 comme précédament 0.08)
    merci de me corriger c'est gentil
  1. Exercice de Chimie
    Par invitea15fa10c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2008, 21h57
  2. Exercice de Chimie
    Par invite9a77d589 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2008, 20h37
  3. exercice de chimie
    Par invitec48bb303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2008, 18h59
  4. exercice de chimie
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 15h35
  5. Exercice Chimie
    Par invite2f416c20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2006, 10h58
