Le travail
Le travail
    invite86127669
    Le travail
    j'ai un souci sur un exercice:
    Une boite de 12 kg poussée par l'opérateur glisse sans frottement sur une rampe de 26.56°, à vitesse constante.
    je dois déterminer le travail exercé par cette main sur la boite.
    Il y a une animation avec cet exercice ici http://lutes.upmc.fr/physique/quizzroot/lp111simul/.
    Je pense que cette force est constante, cependant je n'arrive pas trop à me repérer avec le cadrillage.
    Je sais que pour une force constante :
    W(F)= F*AB*cos(F;AB)
    On peut déterminer AB, on a le cosinus mais comment déterminer F?
    Merci d'avance et bonne journée
    obi76
    Re : Le travail
    connaissez-vous la vitesse ?
    PS : je n'arrive pas à accéder au lien que vous nous donnez
    invite86127669
    Re : Le travail
    Merci deja pour votre réponse,
    j'ai la durée de l'expérience et aussi la distance, par conséquent la vitesse peut etre déterminée.
    PS : je n'arrive plus à y accéder non plus
    obi76
    Re : Le travail
    Dans ce cas, vous pouvez déterminer la différence d'énergie potentielle entre le début et la fin de l'expérience. Cette énergie étant directement fournie par la personne qui pousse, vous pouvez trouver directement le travail fourni par celui-ci
    Dernière modification par obi76 ; 15/10/2012 à 12h58.
    invite86127669
    Re : Le travail
    j'ai utilisé la 2eme loi de Newton (on neglige les frottements)
    m(vec a)= (vect P)+ (vect Fext) + (vect Rn)
    on projette sur (Ox) et (0y)
    je trouve finalement Fext=mgsin(26,56)
    ensuite le travail est facilement calculable.
    Cette démarche vous semble - t - elle acceptable?
    Ps: le lien remarche, il faut aller ensuite dans la rubrique "Rampe"
    obi76
    Re : Le travail
    la démarche fonctionne aussi, mais elle est inutilement complexe. Peut-être votre prof attend-t-il cette démarche-ci, n'en reste pas moins que la différence d'énergie potentielle donne directement le travail fourni (d'ailleurs, si vous prenez votre démarche et que vous simplifiez, vous tomberez sur la même équation )
    invite86127669
    Re : Le travail
    Merci pour tout
    on a juste vu l'energie aujourd'hui donc c'etait la bonne methode^^.
    Je vais essayer avec la votre pour en etre convaincu .
    encore merci
  1. Travail
    Par invite5c52191b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2008, 15h20
  2. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 15h45
  3. travail ou pas travail ?
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 22h52
  4. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h42
  5. Le travail
    Par invite319e33a2 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 06/01/2005, 12h47
