Etude Transformateur
    invite7675a4dc
    J'ai quelques soucis concernant une étude de transformateur.
    Tout d'abord, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que représentait l'inductance notée Lm (dans mon cours), se situant sur le primaire (en parallèle par rapport au bobinage). Est-ce la représentation des pertes par induction dans le circuit magnétique? (c'est ce que je pense avoir compris par déduction (les fuites et les pertes par effet Joules étant deja représentées), et j'aimerai juste savoir si c'est bien celà).
    Ensuite, j'ai un exercice d'un transformateur (20kV/234kV), dans lequel on me donne les resultats d'essais en CC et à vide. En CC, on me donne la tension V1CC = 14,4% et à vide i0=0,53% (et les puissances associées). Mon problème est au niveau des "%". Par rapport à quelle valeur?
    Je m'embrouille un peu, mais vous remercie de vos réponses.
    Max
    stefjm
    Re : Etude Transformateur
    Un transformateur, c'est d'abord deux enroulements sur un même circuit magnétique, donc une inductance coté primaire.
    Lm ou L1 représente donc l'inductance de magnétisation du transformateur.
    C'est elle qui crée le flux.
    Pour les %, c'est par rapport aux valeurs nominales.
    YBaCuO
    Lm est l'inductance de magnétisation du transformateur.
    Dans un modèle de transformateur parfait, elle tend vers l'infinie.
    Si pour des calculs il peut être commode de l'omettre, pour la compréhension physique du fonctionnement d'un transformateur il ne faut pas l'oublier.
    C'est grâce à cette inductance que l'on génère le champ magnétique nécessaire à l'induction du courant dans l'enroulement secondaire.
    Peut-être que cette discussion t'apporte d'autres éclaircissements:
    http://forums.futura-sciences.com/el...formation.html
    Pour l'exercice, je te laisse encore un peu chercher.
    Dis toi qu'un transformateur est réversible, par conséquent donner des résultats en Volt ou en Ampère peut prêter à confusions si la mise en œuvre des essais n'est pas explicitée.
    Dernière modification par YBaCuO ; 23/10/2012 à 21h36.
  1. Tp: étude du transformateur
    Par invite57b37f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2012, 10h08
  2. étude du transformateur en court circuit
    Par invite4d2ea755 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2008, 11h20
  3. Transformateur ...
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 18h09
  4. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 13h43
  5. etude des differentes trajectoires de la lumiere et etude des fibres optiques
    Par invite46ee2a36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2005, 09h03
