Brûlure de la rétine par soudure
    invite5dea79bf
    Lorsqu'on fait de la soudure à température raisonnable (800-1500°C), on doit se protégé les yeux pour ne pas risquer de dommage.
    Qu'est-ce qui endommage la rétine, les rayons du domaine du visible, ou les IR qui vont "chauffer" la rétine ?
    Il me semble qu'on peut saturer les éléments photosensibles de la rétine (ex : cécité des neiges), mais de la à les détruires...
    Quelqu'un sait ?
    D'avance, merci.
    phys4
    Re : Brûlure de la rétine par soudure
    Citation Envoyé par 123pourquoi Voir le message
    Il existe deux dangers,
    1- l'un du aux infra-rouges, ils sont très importants pour une température de l'ordre de 800°, alors que la lumière visible n'est pas éblouissante, les IR sont dangereux car ils transportent une puissance beaucoup plus grande. Ils chauffent le cristallin et l'intérieur de l'oeil et peuvent affecter le vision.
    2- l'autre est du aux ultra-violets dans le cas d'une soudure à l'arc, les UV puissants produits par l'arc électrique attaquent directement la rétine et peuvent provoquer une cécité durable allant pouvant devenir définitive pour une forte exposition. Le cristallin possède un filtrage naturel qui arrête une partie des UV, mais pas assez pour une soudure à l'arc.
    En outre, l'absorption par le cristallin produit la cataracte à long terme.
    invite5dea79bf
    Merci, c'est bien ce que je disais, mais étant en plein débat avec une personne visiblement obtus, je voulais vérifier dans la mesure ou il m'a assurer que c'était bien le visible qui était dangereux, alors que ça ne provoque du fatigue et éblouissement, ce que confirme cette source :
    http://www.cchst.ca/oshanswers/safet...ding/eyes.html
  1. Soudure par résistance, aluminium
    Par invite5143ded4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2012, 23h30
  2. Fixer un roulement a bille par soudure
    Par invite60f5d20d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2011, 12h52
  3. Soudure de polymères par laser
    Par invite4930def0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2011, 21h14
  4. Assembler du plastique souple par soudure
    Par a1c2b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2009, 12h20
  5. Pointer Par Soudure
    Par invite3a7c99a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h55
