Courant et orientation !
    invite4cd74d23
    Smile Courant et orientation !
    salut à tous
    bon je trouve que parmi les conditions de blocage d'une diode est la tension/courant négatif !
    est ce veut dire qu'on a choisit un courant positif i>0 qui passe de l'anode vers le cathode pour que la diode soit passante, ( la tension positive passe de K à A.)
    et s'il est vrai pourquoi le courant inverse qui bloque la diode ne prends pas les mêmes valeures du courant positif, puisque c"est son opposé (en valeur absolue) !
    merci bcp
    invite6dffde4c
    Re : Courant et orientation !
    Ce n'est pas le courant qui bloque la diode. Elle n'est pas un interrupteur.
    La diode conduit "bien" quand la polarité de la tension à ses bornes est "la bonne" et elle conduit très mal (presque pas) quand la polarité à ses bornes est inversée.
    Au revoir.
    invite4cd74d23
    donc la tension bonne c'est elle qu'on considère postive n"est ce pas
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par TheConfident Voir le message
    Re.
    Probablement. Mais "tension positive" ne veut rien dire.
    Il faut regarder si l'anode est plus positive que la cathode. Dans ce cas la diode est "passante".
    Toutes les autres expressions risquent de donner des confusions.
    invite4cd74d23
    oui je sus tt a fait d'accord avec vous, et pusque l"anode est plus positif alors Vak >0 c'est eqivalent
    car je vois des graphes des tensions et courant debite dans le circuit et je dois dessiner l'allure du courant a travers une charge en serie avec une diode
    tu vois c'est porquoi j'insiste sur positif negatif
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  2. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h52
  3. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 20h14
  4. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
  5. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 13h55
