corrigé d'un exercice d'un diodede zener
    invite7b860fa8
    bonjour à tous.
    s'il vous plait j'ai un exercice à faire .Dans cet exercice portant sur la diode Zener, je n'ai pas pu poser ni le schema ni l'exercice car il me donne erreur d'envoie .pour le schema vous pouver la voir sur le site :http://cours-techniques.blogspot.com...#axzz2AajrkqsL. exercice 5
    j'ai répondu le 1 question et je veux savoir si est correct ou non . s'il vous plait aider moi . et merci d'avance .
    Exercice
    Dans la structure suivante la diode Zener est modélisée par une source de tension Vz0 et une résistance interne Rz.
    Faire le schéma équivalent au montage dans le cas où la diode est conductrice avec Ve>0
    Si ve = E + Em sin(wt), exprimer vs(t)
    Exprimer numériquement vs(t) pour R = 100, Rc = 500, E = 10V et Em = 2V. Quelle est la fonction électronique de cette structure ?
    la réponse :
    1-premierment on va presenter le circuit sous forme de thevenin Rth=(R*Rc)/(R+Rc) . et Eth=(Rc*Ve)/(Rc+R) , apres on va étudier le cas si Ve >0 : on sait que la diode est passante si ve/2 est > 5 donc la diode sener est conductrice
    invite6dffde4c
    Re : corrigé d'un exercice d'un diodede zener
    Votre démarche et correcte et votre équivalent de Thévenin aussi.
    Mais il faudrait aussi remplacer la diode par son schéma équivalent quand elle conduit.
    Au revoir.
    invite7b860fa8
    bonjour.
    pour le shema équivalent est voir les piéces jointes
    invite7b860fa8
    bonjour. s'il vous plait corrigez moi la schema et 2 eme question
    la réponse pour 2 est:
    si Ve=E+Em sin (wt) donv Vth= Ve/2 donc Vth >5 donc diode zener est passante donc Vs(t)=Vrz-Vz0
    invite6dffde4c
    Re.
    La condition pour que la diode zener soit passante n'est pas Ve/2 > 5V. Mais Vth > Vz.
    Et Vth n'est pas Ve/2. Recalculez votre pont diviseur.
    La tension de sortie n'est pas Vs(t)=Vrz-Vz0
    Et il faut exprimer Vrz en fonction de la tension d'entrée et du pont diviseur. Ce n'est pas le correcteur de la copie qui doit trouver Vrz, mais vous.
    invite7b860fa8
    ah oui vous avez raison c'est juste une faute Eth=(Rc*Ve)/ R+Rc . je vais calculer Vs d'accord
    invite7b860fa8
    bonjour . je vais remplacé la diode par Vz0 et Rz et pour trouvé Vs je vais utiliser millman donc Vs= (Vz0*Rth)+(Rz*Eth)/(Rth+Rz) ok
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ikramfac Voir le message
    Re.
    C'est bon.
  1. Diode zener entre gate et source d'un mosfet
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 21h10
  2. alimentation d'un pic avec une zener
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 19h25
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 17/10/2009, 11h35
  4. Etude d'un circuit conformateur a diode Zener
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/12/2007, 22h28
