Détermination de l'inductance Lm
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    js95690
    Red face Détermination de l'inductance Lm
    Bonjour,Nom : 2012-10-31_131441.png
Affichages : 191
Taille : 488,0 Ko
    Pouvez vous m'aider à déterminer la fem du moteur Em en fonction de alpha et Eh et à trouver l'expression de im(t) ?
    J'ai déjà trouver la valeur moyenne de la tension um(t) qui est Um(moy)= alphaT x Eh/T = alpha x Eh.
    Dernière modification par js95690 ; 31/10/2012 à 13h37.
    obi76
    Re : Détermination de l'inductance Lm
    l'hébergement d'images sur serveurs externes est interdit. Merci de l'insérer en pièce jointe.
    Pour la modération,
    phys4
    Je ne vois pas le circuit mais je le devine : le courant monte puis descend de 0,2A pendant 30µs avec une tension appliquée qui varie de 0 à 12V.
    Il existe donc une tension opposée de 6v, et l'inductance voit un créneau alternatif de +/- 6v.
    Sachant que ces 6V produisent une changement de 0,2A en 30 µs vous pouvez obtenir l'inductance
    L . 0,2 = 6. 30.10-6 comprenez vous cette formule ?
    calculair
    A priori la tension est de 12V....
    js95690
    Oui désolé c'est bien une tension de 12V.
    Non je ne comprend pas très bien comment avez-vous trouver l'inductance ?
    Comment trouve-t-on la fem du moteur et im(t) ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 152
Taille : 10,7 Ko
    calculair
    La loi de Lenz , cela vous rappelle t il quelque chose?
    mais ce qui est etonnant est que la tension demarre à 0... Cela suppose le moteur arreté
    Comment sont piloté le interrupteurs Kh1 et Kh2 ?
    Dernière modification par calculair ; 31/10/2012 à 16h52.
    invite6dffde4c
    Pour retrouver le résultat donné par Phys4, je conseillerais plutôt d'utiliser la bonne définition d'une self:
    V = L dI/dt
    (Je dis "la bonne", car souvent on définit la self à partir du flux magnétique, qui n'est pas une grandeur mesurable autrement que par la définition de self que je viens de donner. Même chose avec la capacité du condensateur à partir de la charge).
    Au revoir.
    stefjm
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pas au bornes de l'inductance qui ne voit que 6V.
    Non.
    Le signal de tension est périodique et le moteur tourne à vitesse constante correspondant à la valeur moyenne de sa tension. (ici 6V)
    (La partie mécanique du moteur se comporte comme un passe bas, en principe, à la fréquence des hacheurs, la vitesse ne suit plus depuis longtemps...)
    En complément tel que la tension aux bornes du moteur soit celle fournie.
    stefjm
    C'est curieux. J'avais
    N.dPhi=L.di
    Le champ magnétique et la surface se mesure bien. Non?
    obi76
    comment tu fais pour le mesurer le champ magnétique ? A part avec une bobine (plus ou moins évoluée, mais le principe reste le même...) ?
    stefjm
    J'sais pas trop. Sonde de Hall?
    stefjm
    Citation Envoyé par js95690 Voir le message
    Vous avez sa tension à ses bornes et la variation du courant.
    Pour le fem, c'est facile : il suffit d'écrire la loi de maille en valeur moyenne aux bornes du moteur :
    um(t)=E+L.di/dt
    Comme la valeur moyenne de la tension aux bornes d'une inductance en régime permanent est nulle, c'est facile de voir que UmMoy=E
    obi76
    J'y pensais plus à celle-là. Oui effectivement, peut-être qu'il y aurait moyen
    Bref, c'est hors sujet, revenons en à la question
    stefjm
    Pour im(t), c'est juste la loi de maille
    um(t)=E+L.di/dt avec deux cas pour um(t), soit 0V, soit 12V.
    On trouve des rampes (t) de courants, qu'il faut raccorder car un courant inductif ne subit pas de discontinuité.
    Pour la valeur moyenne de ce courant, elle est imposée par la charge du moteur.
    invite6dffde4c
    N.dPhi=L.di
    Re.
    Je vous donne une bobine faite avec des spires non jointives.
    Même si vous mesurez le champ partout: comment calculez-vous le flux qui joue dans Faraday ?
    Même chose pour une capa: je vous donne un condensateur: combien vaut sa charge ?
    js95690
    Umoy=alphaxE non ? Pour im(t) je doit faire une loi des noeuds ?
    phys4
    La quantité n'a jamais été définie, mais je pense qu'il s'agit du rapport cyclique des interrupteurs, ici 1/2.
    En appliquant simplement la loi de la tension moyenne aux bornes de l'inductance, vous avez E = Umoy = Umax/2
    Pour le courant, il n'y a qu'un seul circuit ayant du courant à chaque demi période, le courant est donc unique
    et il ne devrait pas y a voir de soucis de mailles.
    calculair
    Je pense que la tension aux bornes du moteur ne peut être 0 même quant l'interrupteur Kh1 est ouvert
    La tension aux bornes du moteur est sa force contre electromotrice. Si elle est nulle, le moteur est bloqué. Sa valeur va dependre de la vitesse de rotation du moteur.
    Je dis donc, il y a un " loup" dans le graphique Um(t)
    calculair
    Je continue
    Si le moteur est supposé parfait, sans resistance ohmique ni frottement, lorsque l'interrupteur Kh1 est ouvert et Kh2 fermé, le moteur s'arrete brusquement
    Si il s'agit d'une self, la tension ne peut varier busquement
    Si Kh1 est un hacheur rapide, la tension moteur ne sera pas nulle lorsque Kh1 sera ouvert...
    stefjm
    Re.
    Je triche en mettant un noyau magnétique () pour canaliser le flux!
    A l'ancienne avec un électroscope?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Electrometer
    Bien sûr que si et cela grâce à une diode de roue libre qui assure la continuité du courant inductif.
    Mais non!
    La tension du moteur ne reste pas nulle bien longtemps. Comme déjà signalé par phys4 et moi, c'est la valeur moyenne de la tension aux bornes du moteur qui est égale à la fem!
    Aucun loup.
    Je fais régulièrement ce TP et les allures tensions et courants sont tout ce qu'il y a de correcte.
    (Quand la résistance du moteur n'est pas négligeable, on a simplement un courant en exponentielle plutôt qu'en rampe.)
    stefjm
    Je continue
    Ce n'est pas une bonne idée...
    C'est impossible de négliger l'inductance constitutive d'un moteur quand on étudie le transitoire du courant!
    M'enfin!
    Dans une self, c'est le courant qui ne peut pas varier brusquement. (d'où la diode de roue libre.)
    On peut sans problème modifier la tension aux bornes d'une self.
    Ben si.
    TP à Annecy quand tu veux...
    calculair
    J'avoue ne pas comprendre comment la tension peut passer brutalement de 12 V à 0 aux bornes du moteur
    stefjm
    A cause de l'inductance qui maintient son courant même si on ouvre KH1. KH2 est une diode qui conduit automatiquement ce courant. (On peut éventuellement chipoter la chute de tension de la diode, 1V par exemple, mais c'est négligeable en général et non vital pour le principe.)
    En 30 microsecondes, la vitesse du moteur ne peut pas varier. (Constante de temps mécanique bien plus grande en général, sauf micro mécanique et encore...)
    Edit :
    Un hacheur comme tous les convertisseurs met en relation une source de tension (ici Eh) et une source de courant (ici Im).
    Dernière modification par stefjm ; 31/10/2012 à 21h43.
    calculair
    KH1 est fermé
    Le moteur voit la tension de la batterie. E
    Le courant augmente lineairement E = - Ldi/dt
    Kh1 s'ouvre
    Kh2 se ferme ( supposons alors que la tension aux bornes de Kh2 = 0 )
    Cela va necessiter une brutale variation de la derivée di /dt au moment de la commutation
    alors apres la commutation 0 = - Ldi/dt, le courant doit alors être constant... Ce n'est pas non plus ce qui est representé dans les graphiques.
    phys4
    Il faut supposer la commutation parfaite, le courant change instantanément de circuit et le courant dans le moteur est régulier.
    Cette commutation pourrait être réalisée en pratique à l'aide de diodes.
    Pour éviter de vous des questions trop pratiques sur le fonctionnement, vous supposez que la fem plus l'inductance sont des éléments du moteur réel.
    stefjm
    KH1 est fermé
    Le moteur voit la tension de la batterie. Eh
    Le courant augmente lineairement Eh = + Ldi/dt
    Kh1 s'ouvre
    OK jusqu'ici, mais avec mes corrections. (Je note E la fem et Eh la tension batterie. Pour le courant, il augmente quand Kh1 est fermé d'où le signe +)
    Oui et alors? C'est bien le cas.
    C'est le courant inductif qui ne peut pas varier instantanément, pas sa dérivée.
    Pour que la dérivée du courant soit continue, il faudrait tenir compte des capacités parasites! Pitié!...
    Et la fem du moteur qui tourne encore?
    L.di/dt=-E, avec un courant qui diminue en rampe.
    Comme le rapport cyclique vaut 1/2, on a le cas particulier où la self est soumise à
    KH1 fermé : Eh-E=12-6=6 à la magnétisation.
    Kh2 fermé : -E=-6 à la démagnétisation.
    calculair
    Je suis presque d'accord,
    mais ou tu mesures la tension -E, puisque dans notre modèle le commutateur Kh2 est parfait sans resistance. ( ou E car di/dt est negatif )
    Mille excuses pour les heures sup !!
    Dernière modification par calculair ; 31/10/2012 à 22h18.
    calculair
    J'ajoute
    Si E = 0 car R = 0 , alors I = cte
    stefjm
    La fem n'est pas mesurable quand le courant n'est pas nul.
    Elle est dans le moteur.
    Du coup, j'ai compris ce qui te perturbe!
    Il me semble que tu ne vois qu'une inductance pour le modèle équivalent du moteur et que tu oublie sa fem, imposée par la rotation de l'axe.
    Un moteur, c'est au minimum une fem E pour le régime permanent en série avec une inductance, indépendante de la fem.
    Il y a un cas où on peut mesurer cette fem aux bornes du moteur : c'est quand le courant est nul.
    Cela arrive lorsque la valeur moyenne du courant est faible (moteur non chargé) et/ou quand l'inductance du moteur est faible. (forte ondulation)
    Le Imin vaut alors 0. (Ce n'est pas le cas de ce post.)
    Bah, demain, je décroche pour 4 jours!
    stefjm
    J'ajoute
    Oui et alors?
    C'est ce qu'on obtient avec un rapport cyclique nul, qui donne une valeur nulle à la tension du moteur qui est alors bloqué. (vraiment bloqué si R=0)
    Pas de fem, mais un courant constant qui dépend de la charge.
    Edit : Kh2 conduit toujours.
    Dernière modification par stefjm ; 31/10/2012 à 22h36.
  1. l'inductance d'une bobine
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 19h42
  2. calcul de l'inductance L
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 11h08
  3. l'inductance ?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h30
  4. determiner l'inductance d'une bobine
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 10h22
  5. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h54
