Frottement et accélération
    invite35766433
    Bonjour je voudrai savoir si l’accélération d'un solide est constante alors la force de frottements évolue comment ? merci
    Etrange
    Re : frottement et accélération
    Voici ma réponse : Si la masse de la Terre était de 30Kg, quelle serait sa distance au Soleil ? Ta question est trop vaste et il est impossible d'y répondre. Les forces de frottement sont complexes et dépendent d'énormément d'éléments. On les prend souvent proportionnelles au carré de la vitesse de l'objet étudié par rapport au milieu dans lequel il se meut et dans ce cas elles ne dépendent pas de l'accélération (du moins pas directement). Il faut préciser ta question.
    inviteddf96a83
    Dans l'hypothèse où l'accélération serait constante, la vitesse augmenterait en permanence et les forces de frottement également (pour une voiture par exemple, la force de frottement de l'air est proportionnelle à la vitesse²)
    Mais pour avoir une accélération constante il faut une force qui augmente exponentiellement.
    Dans la réalité, on lâche un objet, admettons Felix Baumgartner. Il est soumis seulement à la gravité (9,81m/s²), avec une vitesse t0=0 et une altitude de 39km.
    On considère la gravité comme constante (même si il y a des variations).
    Au fur et à mesure que sa vitesse augmente, la force de frottement va augmenter jusqu'à être égale à -9,81m/s². A ce moment là sa vitesse sera stable (1342km/h) et son accélération nulle.
    invite35766433
    C'est un chariot sans roue qui se déplace horizontalement sur un rail .Merci
    invite35766433
    Merci beaucoup aurelienbis pour ta réponse .
    invite35766433
    Re : Frottement et accélération
    J'ai une autre petite question je voudrai savoir si la force de frottement dépend de la vitesse du chario . Merci
    invite6dffde4c
    Vous avez deux types de frottements.
    Les frottements secs comme quand vous déplacez une chaise sur le sol sec. La force de frottement est constante et ne dépend pas de la vitesse.
    Puis vous avez le frottement visqueux qui est celui de deux objets "lubrifiés" par un liquide. Ou celui d'un cycliste contre le vent.
    La dépendance avec la vitesse dépend du type de fluide. À basse vitesse, la force de frottement est proportionnelle à la vitesse, puis quand la vitesse augmente la force de frottement dépend plutôt du carré de la vitesse (avec une zone intermédiaire désagréable).
    Au revoir.
    invite35766433
    Merci beaucoup pour vos réponse.
  1. accélération frottement + poids
    Par invitefec2695e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2011, 07h00
  2. Force de frottement masse et accélération
    Par invite4fbbc9ee dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2010, 03h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2010, 18h39
  4. accélération d'un ascenseur et accelération de pesanteur
    Par invited09e1935 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 16h38
  5. Problème frottement statique et accéleration
    Par invite228eff64 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h25
