Electrolyse torique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Electrolyse torique
    invite2d7144a7
    Re : Electrolyse torique
    Citation Envoyé par Lcf.vs Voir le message
    Oui, je sais bien mais le rendement de cette opération importe peu, je pense.
    Ce que j'aimerais savoir, c'est :
    La chute de l'eau recondensée, jusqu'à son point de départ, générant de l'énergie, pourquoi ne suffirait-elle pas à combler la différence?
    Celle-là est bien bonne : on prétend faire mouvement perpétuel (appelons un chat un chat), et on pense qu'on peut négliger le rendement !
    invite52557cb3
    Ok...
    Donc, sauf erreur de ma part, il y aurait autosuffisance si :
    Energie de chute >= Energie d'électrolyse (constante) - Energie de combustion (constante) + Energie minimale d'évaporation (constante)
    Du coup, mon hypothèse me semble correcte...
    invite52557cb3
    whoami> Je ne le néglige pas, j'émets l'hypothèse qu'il puisse être compensé par la hauteur du système... tant que le rendement est supérieur à 0.
    invite52557cb3
    La seule chose, selon moi, pouvant rendre l'électrolyse inutile, c'est si :
    Energie d'électrolyse (constante) >= Energie d'électrolyse (constante) - Energie de combustion (constante) + Energie minimale d'évaporation (constante)
    invite52557cb3
    Pardon, j'ai fait une erreur dans mon dernier post.
    Electrolyse inutile si :
    Energie de combustion (constante) - Energie minimale d'évaporation (constante) <= 0
    Ce qui n'est pas le cas...
    En prenant les résultats de NTT (59%), pour un litre d'eau :
    5130 kJ * 0.59 - 2257.92 kJ = 3026.7 kJ - 2257.92 kJ = 768.78 kJ
    invite52557cb3
    Ce qui nous fait donc une chute de 444.568,8073394495m, pour atteindre l'autosuffisance (ce à quoi il faut ajouter les pertes...).
    invite2d7144a7
    En plus, l'hypothèse elle-même contient un élément qui tue le système :
    Prenons un système parfaitement isolé (thermiquement) hormis à son sommet, afin qu'il y ait une condensation qui s'y forme.
    Si je fais une électrolyse continue et, tout en bas du système, j'y brûle les gaz produits (accessoirement, juste sous le bac à électrolyse, pour améliorer le rendement) et laisse les vapeurs remonter dans le système.
    Ces vapeurs se condensant reforment de l'eau qui s'écoule dans un tube parallèle, via un siphon.
    En ajustant la hauteur du système et en récupérant l'énergie de chute, dans le 2ème tube, qu'est-ce qui pourrait empêcher le système d'être auto-suffisant?
    Cette condensation par échange avec l'extérieur implique des pertes d'énergie.
    Par quoi remplaceras-tu l'énergie ainsi perdue ?
    Bref, inutile de te décarcasser à défendre ton idée, c'est une tentative de mouvement perpétuel, donc impossible, et pour lequel tu introduis d'origine une perte systématique d'énergie, ce qui aggrave encore le cas.
    Je sens que ce sujet ne tardera pas à être fermé.
    obi76
    Et puis une "chute" de 444 km, ce n'est pas possible, la poussée d'Archimède au mieux pourrait te la faire grimper vers la 50aine de killomètre (ordre de grandeur). Comme je le disais : monter plus haut veut dire plus d'atmosphère, plus de pression en bas, et donc plus d'énergie pour vaporiser les composants
    obi76
    J'ai trouvé ce qui cloche dans votre raisonnement :
    L'énergie d'électrolyse n'est pas constante, l'énergie minimale d'évaporation non plus : elles dépendent de la pression où elles sont effectuées, DONC de la colonne d'air au dessus, DONC de la hauteur de chute de l'eau
  1. Solenoide torique
    Par invite4382e34e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2012, 19h04
  2. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h50
  3. transformateur torique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 11h29
  4. [Divers] Joint torique
    Par invitec85fb8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 16h56
  5. transfo torique
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 18h08
