Flux de Chaleur a travers un cube composite
    invitee422de4f
    bonsoir tt le monde, j’espère que vous allez bien,
    bon j'ai un problème concernant la détermination du flux de chaleur qui traverse un cube composite.
    tout le problème consiste au choix de la surface qu'on doit considérer pour chaque phénomène (convection externe, conduction et puis convection interne)
    j'ai l'impression que je dois faire la moyenne des surface pour chaque phénoméne, et je sais pas si c'est vrai ou pas,
    et merci d'avance
    voila le schéma:
    albanxiii
    Re : Flux de Chaleur a travers un cube composite
    Vous connsaissez surement la notion de résistance thermique ?
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee422de4f
    oui la Résistance thermique, chaque phénomène a sa résistance thermique mais il nous faut la surface d'échange pour la calculer
    et cette surface qui me pose problème.
    car si tu la remarque que la surface par exemple de la conduction a travers le cuivre n'est plus constante
    on part du Sa et ça termine par Sb
    et l'expression de la resistance pour ce cas est : R = e/S*diffusibilité thermique
    avec e= épaisseur de la couche du cuivre
    et S qui pose le probléme
    merci pour votre intervention ^^
    invitee422de4f
    aucune idée??
    albanxiii
    Re-bonjour,
    Si la surface de cuivre n'est pas constante, c'est que votre schéma est faux, non ? Parce que ce que je vois, c'est une surface constante par morceaux : une épaisseur de surface Sa de l'extérieur vers l'intérieur et Sb ensuite (vu les flux de chaleur). Bien sur, on néglige l'épaisseur des plaques devant la longueur de leur côté. Ca doit être ce dernier point qui vous pose problème.
    Bonne journée.
    Dernière modification par albanxiii ; 06/11/2012 à 11h28.
    invitee422de4f
    mercii pour votre réponse,
    mais:
    si on néglige l’épaisseur, à ton avis comment peut-on avoir la conduction dans les 2 métaux ??
    albanxiii
    Re-bonjour,
    Ce que je propose de négliger revient à considérer le problème à une dimension au lieu de trois : on considère les deux plaques d'épaisseurs "ce que vous voulez" collées l'une à l'autre avec d'un côté le flux de chaleur et de l'autre les 7 °C. Voyez-vous la situation que j'essaye de décrire ?
    Bonne soirée.
    invitee422de4f
    ah oui d'accord, mais la surface qui va etre a coté des 7 °C n'est plus la surface qui est a coté des 29 °C donc la question c'est quelle surface va-t-on considérer comme surface d'échange
    a mon avis je vais faire la moyenne (Sa + Sb)/2 mais je sais pas si c'est juste ou non
    bonne soirée
    albanxiii
    Peut importe, l'écart doit être de toute façon faible, négligeable.
    Sinon, pour mieux visualiser, au lieu de ramener la problème à 1 dimension plane, on peut le ramener à une sphère. C'est toujours 1 D, mais c'est moins éloigné de votre géométrie de départ.
    Bonne journée.
    invitee422de4f
    dacord, mercii infiniment pour vos réponses
  1. Calcul de flux au travers d'une surface
    Par invitee0960580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2012, 18h19
  2. Flux à travers une surface
    Par invite01c56089 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2011, 16h51
  3. comment calculer le flux sortant à travers le cube?
    Par invitecfe0939f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 08h11
  4. flux du champ electrostatique à travers un carrré
    Par invite5c83877e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 17h50
  5. Calcul flux a travers bobine
    Par invite4e22b647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 16h47
