Electrolyse torique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Electrolyse torique
    invite52557cb3
    Electrolyse torique
    Prenons un système parfaitement isolé (thermiquement) hormis à son sommet, afin qu'il y ait une condensation qui s'y forme.
    Si je fais une électrolyse continue et, tout en bas du système, j'y brûle les gaz produits (accessoirement, juste sous le bac à électrolyse, pour améliorer le rendement) et laisse les vapeurs remonter dans le système.
    Ces vapeurs se condensant reforment de l'eau qui s'écoule dans un tube parallèle, via un siphon.
    En ajustant la hauteur du système et en récupérant l'énergie de chute, dans le 2ème tube, qu'est-ce qui pourrait empêcher le système d'être auto-suffisant?
    obi76
    Re : Electrolyse torique
    et l'énergie pour l'électrolyse, elle vient d'où ?
    invite52557cb3
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ce message a été supprimé par obi76.
    Motif
    probablement temporaire - obi76
    Merci beaucoup, il s'agit bien de cela...
    Évidemment, il faudrait un apport pour l'électrolyse de démarrage.
    Mais, ensuite, il me semble qu'il serait possible de combiner l'énergie de la combustion à l'énergie de la chute de l'eau, pour arriver à une auto-suffisance, non?
    En gros, combler les pertes, par la hauteur du système.
    Ma question vous semble peut-être idiote mais j'aimerais comprendre pourquoi ce serait impossible.
    obi76
    Non, parce que l'énergie récupérée par la combustion est au mieux égale à celle nécessaire pour l'électrolyse...
    Pour le reste, c'est un problème classique de pression : vous ne pouvez pas "réinecter" un fluide en bas d'un récipient sans fournir un minimum de travail (qui dépend de la hauteur de liquide justement)...
    Dernière modification par obi76 ; 06/11/2012 à 10h15.
    invite52557cb3
    Oui, je sais bien mais le rendement de cette opération importe peu, je pense.
    Ce que j'aimerais savoir, c'est :
    La chute de l'eau recondensée, jusqu'à son point de départ, générant de l'énergie, pourquoi ne suffirait-elle pas à combler la différence?
    invite52557cb3
    La pression, parlons-en...
    Disons que je fais l'électrolyse d'un litre, ce litre se recondensant fait le même volume qu'au départ.
    Par le principe des vases communicants, ce litre s'écoule dans le 2ème tube, provoquant une différence de pression, entre les deux tubes qui, selon moi, génèrerait un appel en bas du système (appel du 1er tube vers le 2ème).
    Où y a-t-il une erreur dans mon raisonnement?
    obi76
    Lorsque vous faites l'électrolyse, vous apportez l'énergie :
    - pour dissocier les molécules
    - pour rendre les composants gazeux.
    C'est cette dernière énergie qui sera "utilisée" pour faire monter les composés (via le gradient de pression dans le milieu)...
    Dernière modification par obi76 ; 06/11/2012 à 10h33.
    invite52557cb3
    Si je comprends bien, tu essaies de me faire comprendre que si je convertis l'énergie thermique en électricité, l'eau résultante ne sera plus sous forme de vapeur.
    Est-ce bien cela?
    obi76
    Non.
    Si je suis ton raisonnement, je prends de l'eau. Je fait une électrolyse (énergie nécessaire : dissociation H² et O + transformation liquide -> vapeur).
    Tu fais monter les gaz grâce à la poussée d'archimède (elle te fournit de l'énergie, initialement celle nécessaire pour rendre les composés gazeux)
    Tu le brûles (tu récupère l'énergie de liaison)
    Tu fais retomber (tu récupères l'énergie nécessaire au changement de phase).
    Total : 0. Maintenant, tu enlève les frottements ainsi que le rendement de la transformation énergie chimique -> énergie électrique qui ne dépassera pas 40%... Sachant qu'en plus une électrolyse n'est jamais "parfaite", Tu es forcément perdant.
    Dernière modification par obi76 ; 06/11/2012 à 10h43.
    invite52557cb3
    Hi... On approche...
    Ce que je me demande, puisque la vapeur ne cessera de monter, puisqu'il s'agit d'une opération continue...
    ... c'est pourquoi la hauteur ne peut gommer les 60% (par exemple) manquants?
    Il suffit de l'augmenter, jusqu'à atteindre cette différence, non?
    La quantité d'énergie cinétique n'est pas égale à 10m ou à 1000m...
    obi76
    Parce que la hauteur prise par le gaz nécessite de l'énergie, qui est l'énergie nécessaire au changement de phase lors de l'électrolyse. Le liquide ne peut pas monter par poussée d'archimède, un gaz si, or la transition liquide -> gaz nécessite de l'énergie : celle que vous récupérrerez par la poussée d'Archimède.
    Et non, le fait que ça monte ne sera jamais "inifi" ni "continu" comme vous dites.
    invite52557cb3
    Hum, je ne sais si c'est moi qui t'ai mal compris ou l'inverse...
    Tu me dis qu'on récupère l'énergie de la poussée d'Archimède, lors de la décomposition de l'eau, ok...
    Moi, je parle de récupérer, en plus, l'énergie produite par la chute de la vapeur recondensée qui a été produite à la combustion de l'hydrogène et de l'oxygène.
    Si mon électrolyse est continue, il y a apport continu de gaz (hydrogène et oxygène), donc combustion continue, apport de chaleur et de vapeur continues.
    Les vapeurs chaudes se "poussant" dans le système, ça devrait monter tant que possible...
    obi76
    L'énergie que tu récupères par la chute de la vapeur recondensée est celle que tu obtiens par la poussée d'Archimède...
    Quant à "monter tant que possible" ce n'est pas le cas (et c'est faux d'ailleurs). Tu ne peux pas faire monter du gaz jusqu'à l'infini, ça voudrait dire que tu as une pression infinie au sol, et donc qu'il te faudrait une énergie infinie pour dissocier un liquide en gaz...
    Dernière modification par obi76 ; 06/11/2012 à 11h24.
    invite52557cb3
    Je ne comprends pas ton "... pour dissocier un liquide en gaz...".
    L'eau est déjà sous forme gazeuse, puisque c'est le résultat de la combustion de l'hydrogène et oxygène, qui provoque cette vapeur...
    La phase gazeuse ne côtoie jamais la phase liquide, hormis au sommet du système.
    Quant à ton "monter tant que possible, ce n'est pas le cas (et c'est faux d'ailleurs)"...
    Dans une cheminée, la fumée ne continue pas de monter?
    obi76
    Si tu fais de l'électrolyse, tu veux la faire avec quoi ?
    invite52557cb3
    Hum... une image serait plus simple...
    Pardonnez, c'est moche, c'est moi qui l'ai fait...
    Nom : H2O torique.png
Affichages : 118
Taille : 16,6 Ko
    invite52557cb3
    Les lignes bleue et rouge sont les tubes d'arrivée d'oxygène et hydrogène.
    obi76
    Donc, vous voulez refaire bruler d'hydrogène et l'oxygène pour chauffer l'eau qui s'évaporera (j'avais pas compris ça comme ça, comme quoi les schéma c'est mieux) ?
    invite52557cb3
    Hum, pas tout à fait...
    L'idée, c'est de brûler l'oxygène et l'hydrogène, pour en faire de l'électricité servant à l'électrolyse.
    La raison pour laquelle la combustion se trouve sous le bac à électrolyse, c'est pour le chauffer, afin d'optimiser le rendement de celle-ci.
    Et on relibère la vapeur dans le système, pour qu'elle monte, génère de l'énergie lors de sa chute et refournisse le système en eau.
    obi76
    Ben dans ce cas c'est encore plus simple, l'énergie récupérée par la combustion ne suffira pas à elle seule à alimenter l'électrolyse, puisque l'énergie émise par la combustion c'est l'énergie de dissossiation de H² et de O. Un peu comme si vous leviez une bille et que vous la laissiez tomber par terre. Vous lui donnez de l'énergie, vous la récupérez ensuite... Où voulez vous récupérer de l'énergie là dedans ?
    Dernière modification par obi76 ; 06/11/2012 à 12h45.
    invite52557cb3
    Mais énergie de combustion + énergie de chute?
    obi76
    Rhaa, je vous l'ai déjà dit, l'énergie de chute n'est possible QUE si l'eau est sous forme gazeuse, DONC lors de l'électrolyse il faut apporte rcette énergie en plus pour rendre les composés gazeux.
    invite52557cb3
    Maaaiiis...
    L'eau (liquide) qui s'écoule, dans le tube de droite, elle génère de l'énergie par son écoulement...
    Comme pour une centrale hydroélectrique, quoi...
    obi76
    Mais pour qu'elle descende, il faut bien qu'elle monte avant non ?
    invite52557cb3
    Ben, elle monte, sous forme de vapeur... dans le tube de gauche...
    obi76
    Oui, sous forme de vapeur à gauche et sous forme liquide à droite. Le changement de phase dépense ou nécessite de l'énergie........
    invite52557cb3
    Ben, comme je précisais, en début de topic, le système est parfaitement isolé, sauf à son sommet...
    ... afin qu'il y ait une déperdition de chaleur, ajoutée à la saturation en vapeur, qui rendra cette vapeur liquide.
    Cela entraînerait donc un écoulement qui, par le principe des vases communicants, se retrouvera dans le tube de droite.
    obi76
    Oui, mais on en revient au problème initial : cette énergie que vous apportez à l'eau pour qu'elle soit sous forma vapeur, vous le faites via l'électrolyse.
    En fait vous avez une électrolyse dont une partie sert à la dissociation (énergie récupérée lors de la combustion) + une qui sert au changement de phase (énergie récupérée lors de la descente dans la colonne de droite.
    invite52557cb3
    Puisque ça a l'air de mieux marcher avec des schémas...
Affichages : 112
Taille : 22,4 Ko
    obi76
    Relisez ce que j'ai fdis, vous avez tous les éléments de réponse. Je ne vois pas où globalement vous avez "création" d'énergie...
    L'é,ergie qu'il vous faut pour faire monter l'eau en haut, c'est l'énergie nécessaire pour la faire passer en phase vapeur, c'est DONC de l'énergie que vous ne récupérerez pas lors de la combustion, mais que malgré tout il vous aura fallu dépenser lor sde l'électrolyse.
    Dernière modification par obi76 ; 06/11/2012 à 14h15.
  1. Solenoide torique
    Par invite4382e34e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2012, 19h04
  2. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h50
  3. transformateur torique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 11h29
  4. [Divers] Joint torique
    Par invitec85fb8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 16h56
  5. transfo torique
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 18h08
