Energie électrique
Energie électrique
    invite30537a60
    Energie électrique
    Si quelqu'un peux m'aider pour cet exercice, j'ai beaucoup de mal à le faire :
    Des mesures de la tension UAB aux bornes A et B d'un électrolyseur et de l'intensité I le
    traversant ont donné les résultats suivants:
    UAB (V) 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
    I (mA) 0 0 65 175 320 470 620
    1) Représenter graphiquement UAB en fonction de I.
    2) Pour la partie rectiligne de la courbe, rechercher l'équation de la droite associée sous la
    forme U aI b AB = + ; on calculera les valeurs de a et b.
    3) En déduire la résistance interne r' et la force contre-électromotrice E' de l'électrolyseur.
    Dans la suite de l'exercice, l'électrolyseur est branché en série avec une alimentation stabilisée
    de force électromotrice E (sa résistance interne est nulle). Données : E = 5,0 V ;
    E' = 2,8 V ; r' = 10 Ω.
    4)
    a) Faire un schéma équivalent du montage en utilisant la modélisation des dipôles.
    b) Exprimer et calculer l'intensité I du courant dans le circuit.
    5)
    a) Exprimer et calculer la puissance électrique Pr reçue de la part du circuit électrique.
    b) Exprimer et calculer la puissance Pch convertie sous forme chimique dans l'électrolyseur.
    c) Faire le schéma du bilan des puissances dans l'électrolyseur.
    Sous quelle forme est dégradée une partie de la puissance ?
    d) Exprimer et calculer le rendement de conversion de l'électrolyseur.
    Merci beaucoup
    invited9b9018b
    Re : énergie électrique
    Quand vous demandez de l'aide, la moindre des choses est de montrer ce que vous avez fait et d'être un minimum précis sur ce qui vous pose problème.
    Cela vaut pour tous vos topics !
    albanxiii
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Pas mieux. J'ai hésité à dire à peu près la même chose sur un autre sujet....
    Sur ce forum on ne fait pas les exercice à la place de ceux qui postent des questions. Et c'est très bien ainsi.
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    De plus , un petit BONJOUR n'est pas à dédaigner non plus !
  1. Energie thermique et énergie électrique
    Par invite52b09f57 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2014, 12h19
  2. Energie libre : Production énergie électrique gratuite
    Par invite2be14cc5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2012, 07h13
  3. Energie potentielle électrique / énergie du champ E
    Par invitee71724f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2009, 08h06
  4. Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Par invite8018af1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h52
  5. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
