Installation d'une pompe
    invitee422de4f
    bonsoir a tous, je voulais savoir sur quel critère on se base pour déterminer l'emplacement idéal d'une pompe
    NB. on a pas comme données ni puissance ni hauteur manométrique,
    mercii d'avance
    invitecaafce96
    Re : Installation d'une pompe
    Et comme en plus , on ne connaît pas le type de pompe ...;
    La mettre au plus près du fluide à pomper ne peut pas faire de mal, me semble t il .
    calculair
    Je sais ou il ne faut pas la mettre
    Au dessus de 10,33 m de la surface du liquide à pomper notamment si c'est de l'eau
    FC05
    10,33 m c'est déjà trop ! Il y a une baisse de pression dans la pompe du fait de l'accélération de l'eau.
    Pour répondre il faut avoir des données plus précises. Sans données, rien d'autre que des réponses très approximatives (pour rester poli).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitee422de4f
    bonjour, merci infiniment pour vos interventions,
    pour mieux se situer, j'ai fait un schéma du problème.
    et c'est de l'eau qu'il faut pomper du BAC 1 au BAC 2
    invitecaafce96
    Pour moi, à confirmer par mes collégues , vu la hauteur de relèvement et les pertes de charge , il faut une pompe centrifuge placée au niveau du bac 1 .
    FC05
    Oui, en dessous du bac 1, comme ça elle sera en charge, donc moins de risque de cavitation.
    Ceci dit, suivant la pompe prise, le débit, le diamètre des canalisations, la température du fluide ... il est possible d'avoir des mauvaises surprises.
    invitee422de4f
    d'accord, merci bcp pour vos réponses ^^
    bonne soirée
  1. Installation d'une pompe à chaleur air/eau
    Par invite26f5128d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2010, 06h47
  2. installation d'une pompe immergée
    Par invitedee4b7cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2010, 16h59
  3. [Blanc] installation d'une pompe
    Par invite1ba0d025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 13h10
  4. installation pompe à chaleur
    Par invitec124d18f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2008, 18h55
  5. installation pompe a chaleur
    Par invite901a7e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 21h34
