signaux éléctrique
signaux éléctrique
    invite4c80defd
    signaux éléctrique
    Bonjour a tous, j'aurais besoin d'aide pour cette question ( voir photo)
    on peut dire que le tension est décalée, qu'il y aurait une
    sorte de translation vers le haut ou le bas suivant le signe de Vo du signal mais est-ce correct ou complet ?
    merci d'avance
    Nom : Scan..elec.jpg
Affichages : 255
Taille : 277,9 Ko
    phys4
    Re : signaux éléctrique
    Je vous propose de donner de nous indiquer les réponses qui vous paraissent les plus vraisemblables.
    Pour le signal c la fréquence est définie, même en présence d'une composante continue.
    Les trois signaux proposés ont des valeurs moyennes différentes, et des valeurs efficaces égales pour deux d'entre eux.
    A bientôt.
    invite4c80defd
    Je vous communique ce que j'ai fais.
    Je ne suis pas trop sur pour les calculs de période/fréquence et pour le dernier signal (dont la question "épineuse")
    merci beaucoup
    phys4
    Bonne soirée, vous le méritez bien.
    Un seul défaut, pour le b) : la tension est continue donc sa fréquence est F = 0
    Pour la fin de l'exercice, vous remarquerez que les puissances fournies par la tension alternative et la tension continue s'ajoutent simplement, car les termes croisés ont une moyenne nulle. Vous constaterez que cette propriété est vraie chaque fois que l'on a deux ou plusieurs composantes de fréquences différentes.
    Ce n'était pas très sympa de mettre la feuille 2 à l'envers. J'ai gardé l'habitude de lire dans les deux sens. Au revoir.
    invite4c80defd
    tout d'abord , désolé pour la feuille à l'envers!!!!!!
    si je résume, on a donc que la valeur efficace a pris la valeur : valeur efficace avec Vo=0 + Vo
    on ajoute donc la composante continue a la valeur qu'elle possède déjà ?
    De plus , pour le b) je peux quand même dire que T=10 ms ou c'est faux ?
    phys4
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    Les puissances s'ajoutent, donc les carrés des valeurs efficaces de chaque composante s'ajoute.
    Il n'est possible de dire que la période est de 10ms, puisque le signal ne varie pas, c'est l'affichage qui vaut 10ms, et non la période du signal.
    Je reviens sur le c), nous pourrions dire qu'il est composé de deux signaux et donc il a deux fréquences F1 = 100 Hz et F0 = 0 Hz.
    invite4c80defd
    ok donc je peux dire que la valeur efficace du signal, lorsque la valeur Vo n'est pas nulle, va subir une variation du carré de Vo ?, c'est-a-dire une augmentation ? (désolé si je me trompe encore et merci
    phys4
    Bien sur, si l'on ajoute une composante de fréquence différente, la valeur efficace ne peut qu'augmenter.
    Bonne nuit.
  1. Recréer des signaux aléatoires à partir de vrais signaux
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2012, 16h19
  2. [Aide Débutant] - Montre signaux électrique sur alarme
    Par inviteb4b7c77c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2012, 02h11
  3. [Biologie Cellulaire] Sur la transmission électrique des signaux nerveux...
    Par invite05799208 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/07/2010, 22h59
  4. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
  5. acquisition de signaux
    Par inviteefa3eb0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 11h32
