Calculs debit vapeur/pression -> calories
    invite611c6638
    J'aimerais chiffrer une energie consommée.
    Voila la problematique:
    J'ai un debit vapeur, sa pression et le temps de consommation, et j'aimerais en ressortir une valeur utilisable pour comparer l'energie consommée a debit/pression differents.
    Comment puis-je faire?
    invite2313209787891133
    Re : Calculs debit vapeur/pression -> calories
    Si il s'agit de vapeur saturée alors tu peux utiliser cette table: http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
    Il suffit de prendre l'enthalpie à la pression concernée ; cette valeur représente la quantité d’énergie transportée par 1kg de vapeur par rapport à de l'eau liquide à 0°C.
    En tant que telle cette valeur ne sert pas à grand chose, mais elle justement utile pour calculer des différences d'un cas à un autre, comme tu veux le faire.
    invite611c6638
    Merci, c'est un bon début
    Il faut que je trouve comment calculer ça, ou un tableau qui me donne les valeurs entre 3 et 5 bars relatifs par paliers de 0.1...
    Tu peux faire une régression à partir des valeurs de la table.
    invite611c6638
    Ok merci, mais j'arrive pas a en faire une avec excel, pas moyen de sortir un graph
    obi76
    pour ce genre de méthode, préférez un logiciel spécialisé, type qtiplot (gratuit) à excel...
    Dernière modification par obi76 ; 19/11/2012 à 18h15.
    invite611c6638
    J'ai reussi avec excel, une histoire de points et de virgules ^^
    Par contre comment obtenir les valeurs avec une regression (logarithmique?)
    obi76
    Je ré-itère ma remarque précédente...
    invite611c6638
    Bah il marche comment QtiPlot?? J'arrive a sortir un graphe mais c'est tout...
    Que ce soit avec qtiplot ou Excel la difficulté est la même ; il faut trouver la régression qui colle aux points.
    Si t veux juste te placer entre 3 et 5b une régression polynomiale d'ordre 2 conviendra très bien.
    obi76
    il y a tout un panel d'outil qui permet la regression de forme quelconque automatiquement, il faut creuser un peu
    invite611c6638
    J'y suis presque j'ai reussi a faire une courbe rouge
    Pour recuperer les valeurs, le mieux c'est de copier ou de recalculer pour chaque valeur (-> dans ce cas ou est la formule a utiliser?)
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Oui je sais, je l'ai utilisé un temps, je crois même que c'était suite à ton conseil, mais en réalité on peut faire la même chose sur Excel, et comme j'ai surtout l'habitude d'utiliser ce dernier je m'en sers aussi pour les régressions.
    Il faut tracer la courbe en faisant un graphique en nuage de points, puis faire un click droit, ajouter une courbe de tendance, choisir polynomiale ordre 2 et dans les options afficher l'équation sur le graphique.
    invite611c6638
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Merci dudulle, j'ai reussi avec excel sans me prendre le chou
  1. Débit vapeur
    Par invite11565537 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2011, 10h01
  2. Calories ou Kilo-calories, quelle est la bonne unité de mesure ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2011, 09h55
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  4. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 10h36
  5. debit de vapeur
    Par invitee179e44d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 15h15
