Carbone : Enroulement filamentaire
    invite2836e89f
    Pour réaliser un tube en carbone avec des rouleaux de carbones pre-impregnés, on utilise la stratification pour renforcer certaines parties du tube.
    Cela consiste à appliquer plusieurs couches de carbone.
    Ma question est la suivante.
    Faut il appliquer une pression lors de la stratification des couches pour obtenir les meilleurs propriétés mécaniques ?
    Si oui, en ordre de grandeur, quelle est cette pression / force ?
    invite0324077b
    Re : Carbone : Enroulement filamentaire
    meilleure proprieté mecanique ??? quel propriété veut tu ameliorer ?
    enrouler c'est bon pour ameloirer la resistance a la pression d'un tuyaux ... pour un tube a resistance a la flexion il faut plutot mettre des fibre dans le sens de la longueur
    pour une resistance a la torsion , mettre des fibre enroulé a 45°
    invite2836e89f
    Effectivement, la résistance a la flexion, donc l'enroulement dans le sens des fibres (sur la longueur).
    Et donc, lors de cette enroulement, faut-il appliquer une pression entre les couches stratifiées.
    Par exemple, si j'enroule à la main autour d'un tube le résultat sera-t-il identique que l'utilisation d'une presse hydraulique ou autre ?
    Si oui, quelle pression faut-il maintenir durant l'enroulement ?
  1. porte de garage à enroulement
    Par invitef749189e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 07h31
  2. Enroulement Spirale
    Par invitebc00c5a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2010, 13h28
  3. Pointage enroulement
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 20h04
  4. [Biochimie] protéine : enroulement hélices...
    Par invite4835876b dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2008, 15h42
  5. enroulement des haricots
    Par invite5aaa384f dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/07/2005, 17h26
