Problème élémentaire. série 3
    invite0a531108
    Dans 3 jours, je passe un examen de physique sur un peu près toute les matières vues en secondaire...
    afin de parvenir à réussir les examens, une serie d'exercices a été donnée
    la voici :
    1. Un enfant tire sa luge de 6 kg à l’aide d’une ficelle pour remonter à vitesse
    constante une pente enneigée inclinée de 15. La tension dans la ficelle est de
    25N et celle-ci fait un angle de 20 avec le sol. Quelle est la valeur du coefficient
    de friction cinétique ? Arrivé au sommet, l’enfant sur sa luge se laisse glisser le
    long de la pente. Quelle est sa vitesse après 10m?
    2. Un bloc de masse M = 300 kg est posé sur une table et est relié à deux masses
    m1 et m2 via le système de poulies suivant. Si la masse m1 est de 40 kg et que
    le coefficient de frottement statique entre le bloc et la table vaut 0, 4, quelle
    est la masse minimum m2 qui mettra le bloc en mouvement vers la droite ?
    Les masses de la corde et des poulies sont négligeables.
    3. Un bloc de masse m = 2 kg est placé sur un autre bloc de masse M = 4 kg. Le
    coefficient de frottement cinétique pour toutes les surfaces est μc = 0, 2. On ne
    tient pas compte de la masse de la poulie ni de celle de la corde. Quelle valeur
    doit prendre le module de ~F pour que les blocs
    (a) se déplacent à vitesse constante ?
    (b) accélèrent à 2m/s2 ?
    4. Une voiture doit négocier un virage en quart de cercle, de rayon 50m. Le profil
    de l’asphalte est relevé d’un angle = 40 vers l’extérieur et le coefficient
    de frottement statique des pneus sur l’asphalte vaut μs = 0, 6. Déterminez la
    plage autorisée pour la vitesse du véhicule afin qu’il reste sur une trajectoire
    circulaire.
    5. Un paquet de 20 kg tombe d’un hélicoptère et atteint une vitesse limite de
    module vL = 30m/s. Quel est le module de la force de résistance lorsque le
    module de la vitesse est (a) vL et (b) 0, 5vL ? On suppose que FR / v2.
    ma résolution va venir par la suite, pourriez-vous me corriger si il y a besoins ainsi que m'éclairer lorsque je serai bloqué s'il vous plait
    merci d'avance
    obi76
    Re : Problème élémentaire. série 3
    heu on va peut être arrêter là non... ? Il ne faudrai peut être pas exagérer...
    invite0a531108
    réponse de l'exercice n°1:
    F= f + P * sin x
    F= 25
    x = 20
    p = 6
    f= 6*sin20 - 25
    = - 22 , 95
    f= umg
    u = -22,95 / 6*9,81
    u= -0,39
    pour la sous question je suis perdu
    invite0a531108
    ok j'irai trouver de l'aide autre part merci quand meme...
    je résous les excercices seul , je vous demandais juste de vérifier si cela était juste et m'aider si non....
    je vois que je ne peux pas meme être aider sur un forum de physique. merci !!
    phys4
    Citation Envoyé par Leviss Voir le message
    F= f + P * sin x
    F= 25
    x = 20
    La pente est de 15°, il faut commencer par séparer le frottement et l'effet de pente.
    Ensuite, l'inclinaison sur le point de tirage produit une diminution de la force utile = F cos 20°
    Pour la descente, il faut reprendre la force de frottement dans l'autre sens.
  1. Problème élémentaire.
    Par invite0a531108 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2012, 17h05
  2. Problème élémentaire. série 2
    Dernier message: 16/11/2012, 15h17
  3. Problème de géométrie élémentaire
    Par invite92d3c4a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2010, 16h56
  4. composition élémentaire, analyse élémentaire, help
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2009, 21h04
  5. problème élémentaire
    Par invite1f953e72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2009, 18h08
