Le nombre de tour par minute - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    Nicophil
    Re : Le nombre de tour par minute
    On a donc :
    - la vitesse angulaire, vitesse appliquée au cas particulier d'une rotation, en rad/s.
    - la pulsation . . . , fréquence appliquée au cas particulier d'une rotation, en tr/min.
    Dernière modification par Nicophil ; 24/11/2012 à 15h04.
    invite490b7332
    Pour moi, c'est le même problème que le suivant :
    F=ma est l'équivalent de
    F et a sont d'une nature différente (force d'un côté, accélération de l'autre), comme et f le sont.
    G = 9,81.a où G et a sont deux accélérations exprimées en m/s² et g, est l'équivalent de
    G et a sont de même nature comme RPM et f le sont.
    stefjm
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Vitesse de rotation, vitesse angulaire, pulsation: c'est la même chose, non? Les unités les + courantes étant les rad/s et les tr/min.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_angulaire
    L'article du wiki n'est pas terrible : Il cause de s^-1 pour des tours/s ! (LPFR va bondir avec raison...)
    Je me suis toujours demandé pourquoi les matheux n'avaient pas choisi d'exprimer les angles en tour?
    obi76
    Ben les unités d'angle c'est pas ce qui manque...
    stefjm
    Il y en a plein, mais pas les tours...
    Cos1t x = cos1t (x+1) est plus sympa de prime abord.
    La dérivé sortirait 2pi et la dérivée seconde des 4pi^2, pas inconnu en physique...
    obi76
    mouais,
    - on s'éloigne grandement de la question initiale
    - la discussion maintenant est sans trop d'intérêt je trouve...
    invite490b7332
    En bien ceci est tout à fait juste! Les tours par seconde sont des Hertz, des fréquences.
    Cela fait dix messages que je le dis mais personne ne semble comprendre!
    stefjm
    Ben oui, tour/s, pas rien/seconde!
    invitea4a9cbca
    pourquoi une période est égale à 2*pi?
    invite490b7332
    mais s^-1, c'est pas rien/seconde, c'est 1/seconde!
    Le 1 est une valeur normalisé qui signifie : le phénomène unitaire qui se répète. Dans le cas présent, le phénomène unitaire qui se répète c'est le tour.
    invite490b7332
    Citation Envoyé par physic___ Voir le message
    Une période n'est pas égale à 2*pi!
    D'où ça sort ce truc?
    Une période est un temps. C'est le temps pendant lequel un phénomène se répète. Rien à voir avec 2*pi.
    invitea4a9cbca
    Pourquoi donc pour calculer la valeur moyenne d'un signal périodique, on remplace T par 2pi??
    obi76
    Parce que la période de cos(1*T) est 2 pi. Le temps d'intégration est donc 2pi dans ce cas particulier où la pulsation est de 1 rad/s.
    invitea4a9cbca
    Pour moi, pour n'importe quelle fonction périodique, je prends 2pi comme un temps d'intégration. est ce juste??
    obi76
    Non. Si je prend une fonction qui est périodique sur 2s par exemple : cos (pi*T), le temps d'untégration est de 2s.
    stefjm
    J'essaie un post explicatif pour rendre ce fil intéressant.
    Ce qui est égale à , c'est la période angulaire des fonctions trigonométriques classiques cosinus et sinus. (et exponentielle imaginaire)
    C'est un choix imposé par la définition de ces fonctions périodiques.
    Etant donné que les phénomènes physiques ont rarement une période temporelle de (Cela n'arrive qu'exceptionnellement si l'unité de temps est bien choisie) , on pose
    avec le temps et la période temporelle. On obtient pour et
    On dit qu'on a fait un changement de variable. (On dit aussi un changement d'échelle dans ce cas.)
    De mon point de vu d'enseignant, le plus simple pour les débutants est de systématiquement se ramener à des angles. Du coup, tout reste périodique de période angulaire , comme en maths. Libres à eux, plus tard, de revenir à partir de la fréquence angulaire (vitesse angulaire, pulsation) à :
    - La période temporelle :
    - La fréquence temporelle :
    C'est l'impression donnée par des enseignants qui vont trop vite et qui passent directement de la variable temps à la variable angle sans préciser en quoi cela consiste. (en général, leur excuse est qu'un étudiant ne peut pas comprendre le changement d'échelle! )
    Exemple
    : Calcul de la valeur efficace au carré d'un sinus.
    Méthode 1 : Avec la variable angle
    Méthode 2 : Avec la variable temps
    Pour passer de l'une à l'autre, on ne pose pas .
    On pose et .
    Citation Envoyé par pesdecoa Voir le message
    Et donc autant l'intégrer explicitement dans l'unité (voir la dimension) pour lever toute ambiguïté.
    Sinon en lisant s^-1, il est impossible de savoir s'il est question de tours, de radians, de degrés, d'autre chose.
    @ Obi :
    Tu devrais noter la variable temps et la période temporelle car tes derniers messages avec mélange t et T sont plutôt perturbants pour un débutant.
    obi76
    @ Obi :
    Effectivement, j'avais pas fait gaffe..
    invite490b7332
    Exemple
    On pose et .
    Ton exemple est explicite sauf le fait qu'il y a une simplification que tu passe sous silence et qui est importante il me semble : c'est la disparition de la variable lorsque tu passes de l'un à l'autre.
    stefjm
    Dans mon exemple, n'est pas une variable mais un paramètre.
    C'est , supposé constant ici.
    ne disparait pas, l'application numérique donne par définition.
    Suivi ici pour cette partie...
    La suite ne concerne plus les débutants, mais seulement ceux qui souhaitent comprendre différement.
    Une autre façon de comprendre les choses est de voir que les mathématiciens ont normalisé leurs fonctions circulaires pour un rayon de 1 et qu'ils définissent ainsi le radian.
    Ce n'est pas une méthode très satisfaisante en physique où l'on préfère manipuler des grandeurs sans dimension, donc des rapports.
    Un physicien écrira plus volontiers
    de façon à faire apparaitre explicitement un rapport de temps.
    En fait, quand on manipule ces fonctions périodiques, il y a deux choix arbitraires :
    1) Le choix de l'unité d'angle. (tour, radian, degré, etc...)
    2) Le choix de l'unité de la grandeur périodique. (ici le temps, seconde, heure, jours, etc...)
    Etant donné que dans l'enseignement primaire, on refuse de donner une dimension à l'angle, c'est normal que les étudiants aient tant de problèmes avec les angles. (Ils n'y a qu'à leur dire qu'il n'y a pas de problèmes et l'affaire est réglée!)
    Il serait donc logique pour un physicien, de non seulement faire apparaitre un rapport de temps, mais aussi un rapport d'angle dans les fonctions circulaires!
    Ces fonctions deviendraient alors indépendantes du choix de l'angle alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un cosinus, il faut préciser s'il s'agit de celui avec les angles en radian ou en autre chose!
    Exemple avec un cercle de rayon R
    Le passage en degré s'écrirait :
    Suivi sur le fil dédié pour ceux que cela intéressent.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...de-langle.html
    invite490b7332
    pas d'accord.
    fait apparaitre un au numérateur.
    fait apparaitre un au dénominateur.
    Si tu ne vois pas ceci, alors tu n'as compris comment on fait un changement de variable...
    stefjm
    Sauf erreur de ma part, je crois que c'est celui qui dit qui y est...
    invite490b7332
    OK? ou pas OK?
    OK ou pas OK?
    Il y a donc un qui apparait au numérateur et un qui apparait au dénominateur. OK ou pas OK?
    Ceci je ne le vois pas apparaitre dans ta démonstration, c'est tout.
    stefjm
    On pose
    et on remplace
    dans les bornes et pour le changement de variable qui se simplifie comme déjà signalé.
    Franchement, je ne vois pas ce qui t'embête...
    Edit : ca y est j'ai compris : C'est parce que j'ai noté T la période.
    Dernière modification par stefjm ; 25/11/2012 à 14h43.
    invite490b7332
    Rien à redire, c'est vraiment nickel !
    inviteb2abdfef
    merci et dsl
  1. Relation Tension;Fréquence;Rotations par minute.
    Par invitec4b24579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 11h49
  2. alternateur de voiture question sur tour minute
    Par invite437cf765 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 08h19
  3. c'est 5 minute ou 10 minute par personne a l'oral?
    Par invite7b57cc9f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2008, 04h17
  4. consommation de carburant et tours par minute
    Par invite7269e795 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2006, 09h37
  5. Space ship One minute par minute sur futura
    Par Quisit dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/06/2004, 22h02
