calcul couple d'un moteur
    invite07609490
    Voici mon problème: je dois calculer un couple d'un moteur à partir d'un PFD sur le montage suivant.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    J'ai une masse de 1kg et je n'ai pas de restriction de dimension pour la vis à bille, le moteur, et j'ai une vis d'une longueur d'1m.
    Merci d'avance,
    invitecaafce96
    Re : calcul couple d'un moteur
    Pour moi, à confirmer par des collègues , vous ne pouvez pas déterminer le couple moteur nécessaire avec vos données et le dessin ;
    La masse est horizontale , le couple va dépendre des frottements au niveau de l'écrou à billes et de la façon dont est guidée la masse .
    Si tout est "parfait" , je tourne avec 2 doigts , sans forcer, la vis à billes .
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    les images sur des serveurs externes ne sont pas acceptées.
    Veuillez joindre les images en format jpg, jpeg, gif, etc. Et surtout pas en PDF.
    Pour la modération.
    invite07609490
    merci pour la réponse aussi rapide! et désolé pour les modérateurs je change ça tout de suite
    invite07609490
    Ce système est censé permettre d'obtenir une accélération nulle sur l'axe recherché.
    Une autre question me vient à l'esprit, comment peut on calculer le moment d'inertie d'un tel dispositif? Etant donné que ce moteur est censé fonctionner en microgravité, les seuls effets à compenser serait les effets du moteur en lui même (inertie, couple induit par la vis...)
    Merci d'avance pour toutes informations complémentaires,
  1. calcul de couple d'un moteur .
    Par invite86be9aec dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 17h31
  2. calcul d'un couple moteur
    Par invite02403230 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/07/2008, 13h33
  3. Calcul d'un couple moteur
    Par invite598eeec5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2008, 01h37
  4. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 19h13
  5. Calcul du couple d'un moteur
    Par inviteb055fc7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2006, 21h51
