Différence de dilatation entre les matériaux
    invite13f9fe0f
    Je souhaiterai comprendre pourquoi, d'un point de vue microscopique, les matériaux se dilatent plus ou moins suivant une augmentation de la température.
    Je comprend ce qu'il se passe au niveau des atomes lors d'une dilatation thermique mais je n'arrive pas à faire le lien avec les différences entre les coefficients de dilatation thermique suivant les matériaux.
    obi76
    Re : Différence de dilatation entre les matériaux
    par exemple la force de cohésion entre les atomes ou molécules qui ne permettent pas un éloignement du même niveau selon l'agitation thermique que l'on fait subir au matériau. Les connaisseurs confirmeront (ou infirmeront...)
    invite603107e6
    la dilatation provient de l'assymétrie du potentiel d'interaction inter-atomique. Il existe un traitement du problème du à Grüneisen, je crois.
    Chup
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 25/08/2010, 16h53
  2. Dilatation des materiaux
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2009, 07h48
  3. Quelle est la différence entre les cpge et les cpes et la fac??
    Par invite85f7dd8b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 26/07/2008, 20h33
  4. Dilatation des matériaux
    Par invite539b8f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 08h38
  5. Différence entre semiconducteurs et autres matériaux
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2004, 18h28
