Transferts d'energie . Niveau 1ère S .
    invitec3d54b1a
    Salut à tous !
    Je me trouve coincé avec un exercice banal de Physique sur les transferts d'énergie. Il se trouve que j'ai la réponse , mais je n'arrive pas du tout à comprendre à quoi correspond celle ci , donc ce serait sympa que quelqu'un d'expérimenté me mette sur la voie ...
    Voici l'exercice :
    Un moteur a les caractéristiques suivantes: résistance interne r=17Ω ; f.é.m E=7,2V
    Il est alimenté sous la tension constante U=18,0V
    1) Calculer:
    a) La puissance électrique reçue par le moteur;
    b) La puissance mécanique des forces développées par le moteur;
    c) La puissance dissipée par effet Joule
    2) Déterminer ,en Wh, les quantités d'énergie mises en jeu sous les différentes formes lors d'un fonctionnement permanent de durée Δt= 2h30 min .
    Les réponses que je possède sont :
    1)a) P=11.43 W
    b) Pm= 4.57 J
    c) Pj= 6.86W
    2) We= 28.6 Wh ; Wm=11.4 Wh ; Q=17.2 Wh
    invite42d0c639
    Re : Transferts d'energie . Niveau 1ère S .
    Il faut voir tout cela comme un circuit série avec un générateur de 18 V, une résistance (la résistance interne du moteur, en série avec le moteur parfait (moteur sans la résistance interne). Tu sais que la tension aux bornes du moteur parfait = 7,2 V. Tu peux donc trouver la tension aux bornes de la résistance, à savoir 18 - 7,2 = 10,8 V. C'est la tension que chute la résistance interne.
    Tu es en série, le courant qui circule dans la résistance = courant qui circule dans le moteur => Calcul I : I = tension aux bornes de la résistance divisé par la valeur de la résistance. Soit 10,8 / 17 = 0,635A
    La puissance reçue par le moteur est la puissance reçue par la résistance interne et par le moteur parfait, soit U.I et tu trouve a).
    La puissance mécanique des forces développées par le moteur = tension aux bornes du moteur parfait fois le courant et tu trouves b).
    La puissance dissipée par effet joule = tension aux bornes de la résistance fois le courant qui la traverse et tu trouves c)
    Pour le d), il te suffit de multiplier les puissances par le temps car E = P.t
    Voila voila
    invitec3d54b1a
    Merci beaucoup , je comprend à présent !!
    Mais si je récapitule en écrivant les formules avec les signes algébriques , ça donne ceci :
    U res = U gén - U ab ? (comment noterais tu cette expression ?)
    I= U res / r
    Pm= U ab * I
    Pj= U res * I
    Comment noterais tu le courant qui circule dans la résistance et celui qui circule dans le moteur ?
    invitec3d54b1a
    SVP c'est assez urgent ...
    inviteb17e796e
    Pour la notation du courant, tu gardes I, car il a la même valeur partout.
    Le reste tu peux noter Utotal = Ures + Umoteur ça n'a pas trop d'importance, l'important étant de se faire comprendre.
  1. Transferts d'énergie
    Par invitece741bb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2007, 16h05
  2. niveau d'energie K
    Par invitef83ec339 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 11h09
  3. niveau d'énergie et longueur d'ondes
    Par inviteda8109d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2006, 09h39
  4. Niveau d'énergie...
    Par invite514bf02a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2006, 22h26
  5. Niveau d'energie d'un point spatial
    Par invite3ff5042b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/05/2006, 23h22
