Baisse tension et Hausse intensité
Vue hybride
    invite80626cb2
    Je voudrais alimenter un moteur 1,5 - 3 V 200ma avec les entrées/sorties numériques de l'arduino Uno, qui délivrent un courant de 5V et 40 ma. J'ai lu:
    - que je pouvais baisser la tension avec un pont diviseur de tension, avec R1 et R2 = 1k. Pourriez vous me le confirmer ? D'autre part, cela affecte t-il l'intensité ?
    -qu'il était possible d'augmenter l'intensité avec un transistor. Mais lequel choisir ?
    Merci d'avance de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Baisse tension et Hausse intensité
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Avec un pont diviseur vous abaissez la tension, mais vous n'augmentez pas le courant. Au contraire, vous le diminuez.
    Avec les valeurs que vous donnez, la tension sera divisée par deux.
    Vous pouvez augmenter le courant avec un transistor (alimenté) à condition que la tension soit toujours positive (transistor NPN) ou négative (transistor PNP). Si elle peut changer de signe, il faut un montage plus élaboré.
    Mais sachez qu'avec un simple transistor, vous perdez la précision de la tension appliquée au moteur.
    Donc, l'intérêt dépend de l'application que vous faites.
    Au revoir.
    invite80626cb2
    Bonjour, et merci pour votre réponse très rapide. Dans mon montage, la tension et toujours positive. Mais je ne sais pas comment faire pour que le transistor augmente l'intensité de 180 ma. Cela dépend il du type de transistor ou d'éventuels composants qui lui seraient adjoints ?
    Et sinon, pensez vous que, compte tenu de la basse intensité, mon moteur de 3V 200 ma fonctionnerait sur du 5V 40ma ?
    Bjr à toi,
    Ton moteur va DEMANDER ses 200mA et ton adruino va pas y arriver...il va suer sang et eau..s'il n'en créve pas .
    Te faut choisir un transistor CAPABLE de laisser transister à MINIMA..200mA.Ton adruino commandera la Baseo du transistor qui lui sera
    alimenter par du 3v. Il faut que ton 3v soit capable de fournir les ...200 mA
    C'est le prinçipe.
    Bon W E
    invite80626cb2
    Merci beaucoup ça m'éclaire vraiment ! Ce transistor irait il http://microcontrollershop.com/produ...oducts_id=2062 ? Et sauriez vous ou trouver un schéma d'exemple ? Merci beaucoup !
    Citation Envoyé par pl1997 Voir le message
    Bj rà toi,
    Il ne faut JAMAIS choisir aux LIMITES de possibiltés de la béte.
    Donc suivre les conseils de LFPR.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous pouvez prendre un BD135.
    L'émetteur vers votre moteur, la base branchée sur le pont diviseur (1 K, 1 K)et le collecteur branché sur les 5 V.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Le 3904 irait aussi. Mais je préférerais avoir un peu de marge de sécurité.
    En fait n'importe quel transistor NPN qui supporte les 200 mA et plus que 400 mW fera l'affaire.
    invite80626cb2
    Ok alors je récapitule :
    Quand je mets la base sous tension, le courant passe entre le collecteur et l'émetteur. Le collecteur envoie vers l'émetteur le courant qu'il reçoit, par exemple celui de 2 piles LR6. Est ce que je suis obligé de garder un pont diviseur pour alimenter la base ? Et ou va le courant avec lequel la base est alimentée ?
    invite80626cb2
    Ok je me souviendrai de cette règle qui à l'air plutôt importante (je suis totalement débutant )
    Donc est ce que j'ai bien compris, et peut on répondre a mes deux dernières questions ? (J'insiste pas par impatience, mais juste pour que les gens voient en dernier la dernière question )
    Remoi,
    Si c'est un NPN , en général faut moins d'un volts (0.7v) pour DEBLOQUER (rendre conducteur) ton transistor.
    Plus de tension sur la base n'apporte rien de plus. S' il est conducteur avec 1 volt sur la base , en mettre (3v) ne le fera pas plus
    conducteur.
    Donc la base peut etre alimenter par un pont divisueur de façon à rester dans les limites de...déblocage.
    Le courant base passe par l'émetteur et se referme donc à la masse.
    Le ciruit est bouclé !
    Un peu d e lecture:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...W8rfJteacnF--Q
    Dernière modification par f6bes ; 01/12/2012 à 15h30.
    invite80626cb2
    Donc je fais ça et c'est bon ? Pas plus compliqué que ça ?
    Remoi,
    Juste que tu as fait un pont diviseur par...2.. Si tu appliques 5v sur 2 xfois 1k; au point milieu
    t'as...la moitié environ (je ne tiens pas compte du courant de base).
    Le mieux c'est d'utiliser un potentiomére pour ton pont diviseur.
    invite80626cb2
    Ok merci beaucoup de votre aide à tous , surtout que je suis un peu lent à la comprenette...
    Je pense que pour le pont diviseur j'ajusterai, par exemple en rajoutant 1k de chaque coté, parce que j'ai tout un stock de résistances, et ça m'embête de payer 8 de frais de port pour un potentiomètre...
    invite2313209787891133
    Il faut relier le 0V de ta pile avec GND, mais réalité ce schéma n'est pas génial, tu peux plutôt utiliser le 5V de l'USB et utiliser la sortie de l'arduino en PWM pour obtenir l'équivalent de 3V (donc un cycle de 60%). Pour l'adaptation tu utilises un petit nmos.
    Il y a juste besoin d'une résistance de valeur quelconque (une 100ohms fera l'affaire).
    Au passage je ne comprend pas très bien l’intérêt de ce pont diviseur...
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 01/12/2012 à 17h08.
    invite80626cb2
    Ah chouette on va encore améliorer mon circuit !
    D'après f6bes, sans pont diviseur, je risquerais de griller mon transistor.
    J'aimerais beaucoup alimenter le moteur avec l'arduino, mais j'ai peur de ne pas bien comprendre... Pourriez vous me parler comme à un petit garçon de 4 ans, ou mieux, si vous avez du temps, faire un schéma ?
    Merci en tout cas de votre intérêt
    invite6dffde4c
    Si le moteur est alimenté en 3 V (sa tension nominale) le pont n'a aucune utilité. S'il est alimenté par les 5 V il sert à éviter d'alimenter le moteur sous 5V (4,3 V en tenant compte de Vbe).
    Vu le peu d'expérience de pl1997 c'est la méthode la moins risquée.
    Au revoir.
  1. problème baisse de tension
    Par invite7cf2d5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 16h50
  2. [Divers] baisse tension moteur
    Par charendome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 04h52
  3. voltmètre et baisse de tension
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 15h52
