Cinématique des mouvements circulaires (TS)
    invite621f0bb4
    Bonjour à tous, j'ai un DS de physique mardi et j'ai raté le cours concernant la vitesse des satellites en orbite.
    Du coup il y a quelques éléments que je ne comprends pas trop.
    Par exemple, dans le repère de Frenet on me dit que l'accélération d'un point mobile A en mouvement circulaire, ainsi que sa vitesse, sont :
    vt=v
    vn=0
    at=dv/dt
    an=v²/r
    En fait ce que je ne vois pas trop c'est c'est que an soit égale à v²/r. J'arrive pas retrouver comment on a fait pour le déterminer.
    Je vois bien que c'est cohérent puisque quand on le dérive, on obtient bien 0 pour la vitesse. Mais à part ça...
    De même pour la valeur de la vitesse d'un satellite, on nous dit qu'on la relation GM/r²=v/r car le mouvement est circulaire et uniforme. le v/r vient-il de l'accélération ? Si oui, où est passé le carré de la vitesse ?
    Mais où est passé le carré de la vitesse ?
    En tout cas merci d'avance !
    invite621f0bb4
    Re : Cinématique des mouvements circulaires (TS)
    PS : Pour la dernière question c'est peut-être une faute de frappe en fait parce qu'on obtient une vitesse :
    ce qui traduirait en fait bien un carré un v² initial...
    invite6dffde4c
    Je pense que vous comprendrez mieux dans ce fascicule (7 Mo):
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye Cliquez sur: Click here to download from freespace.
    Les paragraphes concernés sont les 2.3 et 4.2.
    Au revoir.
    Etrange
    Il y a bien une faute de frappe, le carré doit rester.
    Pour retrouver la valeur de an commence par écrire l'équation horaire d'un solide M décrivant une trajectoire circulaire à vitesse angulaire constante quelconque autour de l'origine O d'un repère. Tu obtiendras ainsi l'expression du vecteur OM en fonction du temps t. Si tu connais les nombres complexes ou l'utilisation des coordonnées cylindriques sers-t'en, sinon utilise les projections sur les axes d'un repère cartésien. Dérive deux fois la position que tu viens d'écrire et tu retomberas sur l'accélération.
    invite621f0bb4
    Ha ok !
    En fait on devait certainement l'admettre, parce que j'étais à cette partie du cours et on n'avait pas fait tout ça, et c'est pas dans le livre non plus...
    Je vais essayer de retrouver ça
    Merci aussi à LPFR mais le téléchargement est momentanément impossible (serveurs gratuits saturés).
    J'aurais du enregistrer le fascicule (plutôt que de le lire simplement) la dernière fois que vous me l'aviez conseillé ^^
    EDIT : @Etrange : en fait je vois pas trop comment m'y prendre pour écrire l'équation horaire...
    C'est une trajectoire ayant pour équation celle d'un cercle ?
    invite621f0bb4
    ps : finalement j'ai pu télécharger votre fascicule LPFR, je pense avoir à peu près compris le principe.
    Néanmoins j'aimerais quand même essayé de retrouver cette relation avec le vecteur position OM
    Etrange
    Re.
    Oui, c'est une trajectoire circulaire. Sais-tu quelle est l’équation paramétrique d'un cercle ? Es-tu familier avec les coordonnées polaires ? Fais un dessin, place un repère orthonormé (O,i,j) sur une feuille ainsi qu'un point M quelconque. Fais apparaître l'angle thêta entre l'axe des abscisse et la droite OM. Exprime ensuite l'abscisse et l'ordonnée de M en fonction de l'angle thêta (à l'aide des fonctions trigonométriques). Considérons maintenant que M est mobile sur un cercle de centre O et de rayon [OM]. Il suffit pour cela de faire varier thêta avec le temps t. Pour un mouvement uniforme, on prend thêta = w*t. Remplace thêta par sa valeur en fonction de t et calcule les dérivées seconde de l'abscisse et de l'ordonnée de M. Tu retrouveras ainsi l'expression des coordonnées du vecteur accélération du point M.
    Dernière modification par Etrange ; 02/12/2012 à 05h51.
    invite621f0bb4
    Ok, merci, je vais essayer !
    albanxiii
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    an=v²/r
    C'est un résultat général, mais je ne sais pas si la démonstration est au programme de terminale, même si elle n'est pas compliquée.
    Dans le cas général, on a avec le rayon de courbure de la courbe trajectoire au point considéré. Dans le cas d'un cercle est constant et égal au rayon du cercle.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite621f0bb4
    La démonstration n'est pas au programme non mais Etrange m'a aidé à la trouver et LPFR m'en a proposé une autre donc tout va bien
  1. Mouvements circulaires
    Par inviteafb79f54 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 22h56
  2. Graphe des circulaires
    Par invitee44cb27a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2008, 23h17
  3. les mouvements circulaires
    Par invite4ea45111 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 15h00
  4. Les mouvements circulaires
    Par invitea8a16e46 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 10h20
