Nature d'équilibre
Nature d'équilibre
    invite251d7be5
    Nature d'équilibre
    Salut à tous
    Pour définir les points stable on calcule la résultante des force égale à zéro, et pour définir la nature des points d'équilibres on calcule la dérivée de la force.
    ma question est: comment le signe de la dérivé de la force (mathématiquement) définie la nature du point d'équilibre (stable ou instable) (physiquement?
    d'avance,merci.
    invite6dffde4c
    Re : Nature d'équilibre
    Ce qui donne la nature des points d'équilibre est l'énergie potentielle du corps en fonction de la position (par exemple, un angle d'inclinaison).
    Les points d'équilibre correspondent aux extrêmes de l'énergie potentielle. Les points d'équilibre stable correspondent aux minimums d'énergie potentielle. Les maximums à des équilibres instables.
    Au revoir.
    albanxiii
    Pour mathématiser la réponse de LPFR, que je salue, et qui va me mettre un coup de masse sur la tête, si vous écrivez l'équation du mouvement en développant à l'ordre 2 (l'ordre 1 est nul. Pourquoi ?) le potentiel autour du point d'équilibre, vous trouverez une équation différentielle du second ordre dont les solutions sont des exponentielles soit complexes (équilibre stable, on oscille autour) soit réelles (instable, le point part à l'infini).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Bonjour Albanxiii.
    Je trouve que c'est un bon exposé pour soutenir sa candidature pour devenir membre de l'APM (*).
    (*) APM: Association de Physiciens Masochistes.
    stefjm
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Presque. (ou alors, je rate un truc...)
    Je crois que vous vouliez dire imaginaire pour l’oscillation. (e^(j.w.t))
    Si c'est complexe, c'est le signe de la partie réelle qui donne la stabilité ou pas.
    Une exponentielle réelle converge très bien vers 0 quand le pôle est négatif. (ex : e^(-t))
    stefjm
    Bonjour Albanxiii.
    C'est pourtant des maths très élémentaires qui permettent de faire de la physique linéaire.
    invite251d7be5
    merci à tous
    Alors selon vos réponses on doit passer par l'énergie potentielle pour définir les points stable ou instable (la deuxième dérivée pour définir les extremums et les minimums) et par définition F=-grad U et sur une seule dimension on trouve F=-dU/dx alors la définition du point d'équilibre stable ou instable revient à calculer dF/dx avec inversion de signe.
    invite6dffde4c
    Oui. Il faut passer par l'énergie potentielle. Mais les dérivés ne sont pas toujours utilisables.
    Par exemple, si vous calculez l'énergie potentielle d'un parallélépipède en fonction de l'angle d'inclinaison, la fonction présente une discontinuité précisément à ses minimums. Dans ce cas il vaut mieux utiliser sa tête que les dérivées.
    Amusez-vous à calculer l'énergie minimale nécessaire pour renverser une table à 3, 4 pattes ou avec un nombre infini de pattes (support cylindrique). Vous comprendrez pourquoi on met 4 pattes aux tables, ce qui les rend hyperstatiques dans des cas exceptionnels, et bancales dans les cas ordinaires.
    Au revoir.
    invite251d7be5
    Merci LFPR. pardonnez moi mais comment calculer l’énergie potentiel d'une table de 3 ou 4 pattes ou déduire son graphe.
    invite6dffde4c
    Faites un dessin. Dessinez le centre de gravité.
    Calculez la hauteur de celui-ci en fonction de l'angle d'inclinaison de la table. Calculez l'énergie potentielle.
    Vous pouvez faire le problème dans le cas le plus simple: avec le centre de gravité au centre du plateau pour une table à 4 pattes (ou avec un nombre infini de pattes) et aux 2/3 pour une table triangulaire.
    Au revoir.
    invite251d7be5
    merci bcp j'ai compris
    invite1c6b0acc
    Et pour les équilibres instables, utilisez des tables à 1 ou 2 pattes.
  1. Constante d'équilibre
    Par invite3c203529 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2011, 23h02
  2. déplacement d'équilibre
    Par inviteedc967b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2011, 17h47
  3. droite d'équilibre
    Par invitecf4474a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2010, 16h23
  4. Protection de la nature et du sentiment de la nature
    Par invited749d0b6 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 23/06/2007, 21h25
  5. constante d'équilibre kc
    Par invite2fb5f913 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2005, 11h55
