Problème Mécanique : flexion triangle équilatéral
    invitec3783c46
    Question Problème Mécanique : flexion triangle équilatéral
    (Je suis tout nouveau sur le forum, j' espère être dans la bonne catégorie)
    Je me permets de poser un message car j'ai un problème de mécanique et je ne sais pas le résoudre. Je doit dimensionner une machine simple, et j'avoue être à la traine en mécanique. J'ai besoin d'exprimer la flèche, en fonction de l'épaisseur de mon triangle équilatéral, de la force et des caractéristiques du matériau. Sur le net je ne trouve que des problème de poutre, mais mon cas n'y correspond pas.
    J'ajoute que le triangle est équilatéral (3 * 60°), plein, sera en acier, et est à plat (perpendiculaire à la force).
    Le schéma joint permets la compréhension:
    Merci pour vos conseils
    Jaunin
    Re : Problème Mécanique : flexion triangle équilatéral
    Bonjour, Hadrien91,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous donner toutes les caractéristiques de votre système, matière, forces, dimensions.
    Quel sont les dimensions des appuis R
    Jaunin__
    invitec3783c46
    Merci de me répondre en tout cas.
    Les liaisons en R sont ponctuelles, une bille sphérique permet de faire le contact entre le triangle et l'élément en dessous qui est indéformable. Je suppose donc que la le triangle constitué de ces 3 points reste horizontal, sur (x,y).
    Mais la plupart de mes données sont des variables :
    En fait je voudrais uniquement l'expression de la déformation en G selon z , en fonction de Épaisseur, du module de Young, et de la Force. Cela me permettrai de dimensionner la plaque. Comme j'ai d'autres contraintes (masse, matériaux, prix, etc.) je ne recherche pas une valeur spécifique pour la flèche, mais la liaison entre les différentes grandeurs.
    Sinon je peux vous donner des ordres de grandeur?
    Merci encore
    Jaunin
    Re-Bonjour, Hadrien91,
    Oui, si vous pouviez me donner une série de valeurs pour une matière définie pour avoir des ordres de grandeur pour voir si les formules jouent.
    Jaunin__
    invitec3783c46
    J'ai en tout cas quatre dimensions de triangle (sauf l'épaisseur):
    Nom : tableau_triangle.JPG
Affichages : 164
Taille : 16,2 Ko
    invitec3783c46
    Force de 900 à 9600 N
    Triangle en acier standart : module de Young 210 GPa
    Epaisseur : 1 à 5 cm
    Forces ponctuelles
    invitec3783c46
    J'ai retrouvé un livre de mécanique qui aborde la flexion, mais uniquement sur la base de poutres. Comme si il n'y avait que les poutres qui pouvait subir de la flexion...
    Jaunin
    Bonjour, Hadrien91,
    Oui, effectivement, ce n'est pas facile de trouver des plaques de forme à part les carrés, rectangles et disques, de plus sur trois points.
    Avez vous regarder dans le Roark's, mais je ne suis pas sûr.
    Je vais encore regarder ce que j'ai.
    Maintenant pour vous faire une idée, j'ai pris un triangle de 350 [mm] avec une épaisseur de 10 [mm], charge centrée sur G de 9600 [N] sur une surface de 10 [mm] de diamètre.
    Les appuis sur les trois sphères on aussi une surface de 10 [mm] de diamètre.
    Dans ce cas j'ai une flèche de 1.35 [mm] et des contraintes élevées sur les sphères, je dirais une pression de Hertz.
    Je vous ferais parvenir en MP les document que j'aurai trouvé.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Hadrien91,
    Ci joins quelques informations sur des plaques triangulaires.
    Jaunin__
    http://books.google.ch/books?id=7ubl...ulaire&f=false
    http://lewebpedagogique.com/bahassa/...structures.pdf
    invitec3783c46
    Je vous remercie pour votre aide. Je suis en weekend prolongé chez de la famille jusqu'à dimanche. Donc je me remettrai dedans dès lundi. Merci en tous cas. c'est vraiment sympathique de votre part.
    Hadrien 91
    invitec3783c46
    Dans un des documents dont vous m'avez donné le lien il y a un cas où on aborde les triangle équilatéraux, sur trois supports ponctuelles, mais c'est avec une charge répartie (ci-joint). Comment avez vous obtenu vos valeurs ? Avec un logiciel ou avec des calculs théoriques?
    Jaunin
    Bonjour, Hadrien91,
    Je n'ai pas encore vu votre pièce jointe, mais mes résultats je les ais obtenus pas simulation.
    Jaunin__
  1. Triangle equilateral et hauteur
    Par invite032c08fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2009, 15h04
  2. Cercle et triangle équilatéral.
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 22h39
  3. Triangle équilatéral et complexes
    Par invite36dac211 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2006, 22h13
  4. triangle équilatéral direct
    Par invite2a3fe3f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2006, 21h42
  5. Inertie triangle equilateral
    Par invite3b7d09da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2004, 15h32
