calcul d'une resitance électrovanne
    invite044f7f73
    à la mesure une électrovanne me donne une résistance de 450 ohms pour une puissance de 18W sous une tension de 220V...
    Quelqu'un peut il m'éclairer?
    Re : calcul d'une resitance électrovanne
    Bjr à toi,
    Tu mesures la résistance avec du CONTINU.
    La BOBINE d'une électrovanne a une " resistance" en ALTERNATIF ( une impédance qu'on dit).
    Donc la MESURE avec du continu n'a pas de signification vis à vis du...220v ALTERNATIF à 50 hertzs.
    invite044f7f73
    Bonjour f6bes et merci de ta réponse,
    OK je comprend mieux.
    Du coup comment vérifier l'état de l'électrovanne ?
    vérifier sa resitance sous tension?
    je devrais retrouver une resistance de 18ohms
    I=P/U=0.08
    R=UI=17.6ohms
    Bjr à toi,
    T'es sur que R= U x I ?
    Ca c'est P= U x I ,
    Vérifie BIEN !!
    A+ ,
    invite044f7f73
    Talking Re : calcul d'une resitance électrovanne
    oulala
    pour ma défense j'étais mal réveillé...
    du coup ma resistance sous tension serait de 2.75ohms.
    Sinon comment la vérifier hors tension?
    quelle formule utiliser?
    Bjr à toi,
    Facher avec le calcul ...je vois !!
    ...2750 ohms....c'est pas tout à fait pareil que 2.75 ohms !!
    Hors tension tu ne peut mesurer QUE la résistance ohmique ( en continu)
    Si ton électro ...fonctionne ...qu'est ce qui te ..chagrine ??
    invite044f7f73
    je voulais dire 2.75kohms...
    ce qui je voudrais faire c'est mesurer la resistance d'une electrovanne hors tension, et vérifier calcul que la valeur trouver et la meme que celle mesurée.
    REmoi,
    Hors tension tu ne peux mesurer QUE sa résistance ohmique.Bis répétita ...en CONTINU.
    Ce qui n'est PAS la "résistance= impédance " de la BOBINE parcourue par de l'alternatif.
    Dans un cas tu fais une mesure avec du continu dans l'autre c'est de l'alternatif.
    On ne peut PAS trouver les memes valeur et donc ..." vérifier etc..etc..."
    Voir notion "d'impédance".
    invite044f7f73
    justement c'est ce que je veux calculer...
    la resistance le hors tension...
    Bjr à nouveau,
    La résistance OHMIQUE se calcule par la formule R= U /I avec un courant CONTINU.
    Pour le calcul de " l'impédance" (résistance à l'ALTERNATIF) faut connaitre les
    caractéristiques...SELFIQUES.. de la bobine de ton électro.
    Je doute que tu puisses les connaitre.
    Impédance d'une bobine:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...pY5EtIcSNCfHqQ
    Pas plus compliqué!
    Dernière modification par f6bes ; 07/12/2012 à 06h58.
    invite044f7f73
    U=RI certes...
    Le problème n'est pas là, comme je l'ai indiqué dans mon deuxième message hors tension je mesure 450ohms et les calculs (P=18W, U=220V) me donne 2.75kohms.
    C’est ça qui me chagrine.
    Merci quand même.
    Remoi,
    T'as pas encore compris que tes 2 750 ohms c'EST une" résistance" en ALTERNATIF
    (ca s'appele une IMPEDANCE)
    et que ce que tu mesures à l'ohmétre c'est une résistance en CONTINU !
    La résistance OHMIQUE ...n'est pas la résistance ( l'impédance ) en ALTERNATIF.
    Ca risque de te chagriner...longtemps !
    invite044f7f73
    re-bonjour,
    je reformule la question...........
    je mesure une valeur en ohms sur une electrovanne....
    j'ai une valeur en ohms,
    Par quelq calcul puis je vérifier la bonne valeur de celle ci...
    Si tu ne sais pas ce n'est pas grave.
    Merci de tes réponses.
    Tu appliques une tension CONTINUE à ton éléctro vanne de de valeur T.
    Tu mesures le courant qui y circule , courant I. En appliquant la loi d'ohm R= U /I tu obtiens la valeur OHMIQUE
    de la résistance OHMIQUE de ton électro.
    Pour faire un calcul faut des données,
    Ton ohmétre te simplifie la tache, il affiche directement le résultat
    Il applique LUI MEME une tension sur ta résisatnce . Ca reviens au MEME que de faire la manipulation citée.
    Maintenant tu peux t'amuser à calculer R ,
    SI tu connais la section de fil du bobinage, la longeur de fil employé et la nature de ce fil.
    Mais là..bon courage.
  1. Calcul de résitance tige acier
    Par inviteb5a9bae5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 15h28
  2. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 18h42
  3. réduire la consommation d'une electrovanne
    Par invite076e6485 dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 13/07/2009, 11h08
  4. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 18h47
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 06h25
