Et si la masse était ceci....
    invitea3005ff8
    Salut les nerds,
    Je porte à votre attention une petite expérience de pensée qui me laisse songeur depuis quelque temps.
    J'ai d'abord imaginé deux atomes comme de simples émetteurs-récepteurs de lumière, et je me suis demandé s'ils ne pourraient pas utiliser l'effet Doppler entre eux.
    En admettant que je synchronise ces deux atomes au départ, ne pourraient-ils pas utiliser l'effet Doppler pour demeurer synchronisés entre eux même si je les bougeais? Si j'en bougeais un premier en l'éloignant du deuxième par exemple, est-ce que ce deuxième ne pourrait pas demeuré synchronisé au premier en accélérant vers lui pour y annuler l'effet Doppler ? Et si c'était le cas, après que le deuxième ait accéléré, le premier ne devrait-il pas devoir accélérer en s'éloignant du deuxième pour y annuler l'effet Doppler lui aussi. Selon moi, un pareil mouvement de va et viens entre ces deux atomes pourrait justifier leur mouvement constant suite à une accélération de ma part, car leurs microscopiques accélérations l'un par rapport à l'autre pourraient se perpétuer aussi longtemps que les deux atomes émettraient leur lumière.
    Par ailleurs, si ces deux atomes devaient absolument demeurer synchronisés entre eux malgré mon accélération, et puisque le deuxième atome prendra toujours un certain temps avant de percevoir l'effet Doppler en provenance du premier, ce premier atome devrait vraisemblablement résister à son accélération pour tenter de demeurer synchronisé au deuxième, et le deuxième devrait lui aussi résister à son accélération et transmettre cette résistance sous forme d'effet Doppler au premier.
    Dans cette expérience de pensée, les deux propriétés de la masse sont présentes, résistance à l'accélération et mouvement constant, mais la masse individuelle de chaque atome pris séparément n'est pas justifiée. Toutefois, en admettant que les composants des deux atomes accélèrent eux aussi mais des millions de fois l'un par rapport à l'autre pour justifier une seule des accélérations entre les deux atomes dont ils font partie, n'aurions-nous pas là un principe qui pourrait justifier l'ensemble de la masse de ces atomes, leur synchronisme commun justifiant la masse manquante de leur liaison moléculaire, et le synchronisme entre leurs composants justifiant leur masse individuelle?
    S'il était possible de démontrer que ce mécanisme fonctionne entre de pareilles sources de lumières, il suffirait ensuite d'en vérifier la compatibilité avec la théorie quantique et, si cette compatibilité s'avérait, nous aurions alors une manière tout à fait surprenante d'expliquer la masse, ce qui nous aiderait peut-être à préciser la nature de l'électron.
    Au plaisir de lire vos réactions!
    Raymond
    invite6dffde4c
    Re : Et si la masse était ceci....
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ce forum n'est pas un lieu pour publier ses théories personnelles. Voici le point 6 de la charte que vous avez accepté en vous inscrivant:
    6. Ayez une démarche scientifique. Ce forum n'est pas un lieu de discussion sur de soi-disant phénomènes paranormaux ou "sciences" parallèles. Toutes idées ou raisonnement (aussi géniaux soient ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions. Étant sur un forum scientifique, les discussions religieuses ou politiques ne sont pas tolérées. D'autre part la seule vocation de Futura-Sciences étant la vulgarisation scientifique de bon niveau ce n'est pas le lieu pour des questionnements ou remises en cause de théories admises dont seuls des spécialistes ont les compétences pour débattre, ni pour l'exposé de théories strictement personnelles. Une telle démarche aurait sa place uniquement dans un séminaire ou un congrès scientifique.
    Votre théorie commence mal. Les atomes ne sont pas "simples émetteurs-récepteurs de lumière". Ils peuvent absorber des photons ou en émettre dans des cas très précis. Et vous ne pouvez pas les synchroniser ni utiliser l'effet Doppler pour les maintenir synchrones.
    Bref, ce que vous raconté est hors charte et de toute façon ne tient pas debout.
    Je vous conseille d'apprendre un peu la physique avant de vous lancer sur des théories personnelles.
    Je ferme la discussion.
    Pour la modération.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 14/05/2012, 00h56
  2. Adhérez vous à ceci ?
    Par invite69c3e0de dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/02/2011, 19h58
  3. problème avec la masse de la terre si le vide ETAIT retiré
    Par invite2f67c31e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 21h22
