Problème résolution MAXIMA
    mécano41
    J'ai déjà utilisé MAXIMA pour résoudre des systèmes linéaires et je n'ai jamais eu ce problème. Je ne vois pas pourquoi il y a un problème avec aussi peu d'équations... Si quelqu'un connaît bien MAXIMA et peut me renseigner je lui en saurai gré...
    Je mets les 6 équations et la réponse MAXIMA en P.J.
    mécano41
    Re : Problème résolution MAXIMA
    A noter : en coupant les équations (saut à la ligne pour entrer dans la feuille), les couleurs des variables ont disparu sur la deuxième partie d'équation et je ne l'avais pas vu ; mais les 6 équations sont bien complètes !
    invite69d38f86
    dans linsolve tu as deux fois %02
    mécano41
    Merci. En effet il y a une erreur mais c'est seulement dans l'exemple en .jpg, dans Maxima c'était bon.
    Mais je crois que le problème est bien la mémoire car je viens d'essayer en remplaçant les expressions entre parenthèses par C1, C2, C3 .... C18 et après 20 secondes de calcul, il affiche pour définir les 6 inconnues : 60 pages de 23 lignes !!!
    Tant pis! Merci encore
    invite1c6b0acc
    je viens d'essayer (avec Xmaxima. Je ne sais pas s'il y a une différence avec Maxima) et j'obtiens:
    Code:
    Maxima encountered a Lisp error:
     Error in DIMNARY [or a callee]: The storage for STREAM is exhausted.
    Currently, 708 pages are allocated.
    Use ALLOCATE to expand the space.
    Automatically continuing.
    To enable the Lisp debugger set *debugger-hook* to nil.
    Donc c'est bien que ton système ne marche pas ... je ne sais pas pourquoi ... Est-ce que la matrice est inversible ?
    mécano41
    Merci pour ton essai. Je vais reprendre tout et je te tiens au courant...
  1. Probleme avec MAXIMA et génération de courbes semi logarithmique
    Par invite8f13e654 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2011, 20h14
  2. Aide Maxima
    Par invite0f178c4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2011, 20h50
  3. help maxima
    Par invite7b3b50c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2010, 15h00
  4. résolution d'un système d'équation sous maxima
    Par invite3beb5d79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 23h11
  5. Problème avec les maxima
    Par obi76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2008, 13h31
