En ce moment, je suis en train d'étudier un système de Higgs composé d'un doublet et d'un singlet.
Après avoir acquis un vev (dans la jauge unitaire), j'ai donc :
où s et d sont des composantes des vraies bosons de Higgs h et r (bosons physiques) reliés par la relation :
et alpha est un angle de mélange.
Donc je voudrais voir un peu ce qui change par rapport au modèle à un doublet :
Masse des bosons de jauge et couplage au Higgs h
- La masse des bosons de jauge W et Z ne semblent pas varier puisque le singulet s n'entre pas en compte dans le lagrangien d'interactions Higgs-W-Z puisqu'il a une hypercharge nulle (pas de transformation sous U(1)) et est un singulet (pas de transformation sous SU(2)L)
Donc la symétrie custodiale est préservée et
Si je développe le Lagrangien obtenu :
En développant un peu, on voit que l'expression des vertex changent :
Interaction avec hWW et hZZ :et
et en termes de vertex, j'ai donc
et
La largeur de désintégration du Higgs h en WW et ZZ est donc donné par :
NM : Nouveau modèle, SM : Modèle standard
Masse des quarks top et bottom et couplage au Higgs h
En ce qui concerne la masse des fermions avec un potentiel de Yukawa, je trouve la même. En ce qui concerne l'expression des vertexs, ils changent à peu près de la même manière que pour les bosons de jauge.
Donc à ce stade, je peux dire que le singlet de Higgs S a pas l'air de jouer grand rôle dans le modèle, que la largeur de désintégration est plus petite dans ce modèle que dans le modèle à un doublet de Higgs et que les masses et la symétrie custodiale est préservé
Est ce juste à ce stade ? (je voudrais comparer d'autres choses si vous me confirmez mes résultats)
Skops :P
