convertisseur tension courant appliquer au potentiel membranaire
    invite440ee376
    Dans le circuit ci joint, la connexion de la sortie de A1 à l'entrée inversante permet d'assurer V-=V+=Vclamp. L'électrode intracellulaire permet de fixer le potentiel membranaire a une valeur constante . Cette condition implique la membrane soit complètement chargée et donc que le courant capacitif soit nul. Dans ces conditions en appliquant la loi de Kirchhoff au circuit ainsi formé on a : -la somme des courants ioniques + If =0 ( en considérant que if est déplarisant d'ou le +, la somme des courants ioniques hyperpolarisante signe -), de ce fait If= la somme des courants ionique. On peut mesurer la différence de potentiel au borne de Rf grace a l'amplificateur A2 en soustrayant Vout de A1 - Vclamp, on connait Rf donc on trouve If.
    Voici mes questions: Ce qui me dérange ici c'est que Vout - Vclamp sera toujours le meme (si j'ai bien compris) de ce fait le courant If donc la somme des courants ionique dépend uniquement de Rf et pas du potentiel imposé ? je trouve ça bizar
    Je n'est pas trés bien compris le fonctionnement d'un circuit pareil, j'aurais voulu savoir si ce que je pense et juste, le courant ingecté par A1 If, en passant par la résistance entraine une chute de potentiel jusqu'a la valeur Vclamp ? MEEEERCI
    Nom : 258.jpg
Affichages : 105
Taille : 108,4 Ko
    invite6dffde4c
    Re : convertisseur tension courant appliquer au potentiel membranaire
    Qui est Vclamp ?
    Je ne le vois nulle part dans le montage. Je ne trouve de Vout et Vcmd.
    Attention à l'ampli A2: ce n'est pas un ampli-op de gain infini. Mais un soustracteur de gain 1. Regardez les entrées: "+1" et "-1". Joli piège.
    Au revoir.
    invite440ee376
    J'appeler Vclamp Vcmd pardon. J'appelle Vout la tension de sorti de A1
    invite6dffde4c
    Re.
    La tension Vout - Vcmd sera fixée par le courant 'If' qui lui, dépend de la tension Vcmd imposée à la cellule.
    Le rôle du circuit est de pouvoir imposer une tension à la cellule et de mesurer le courant qui y circule sans que la résistance de mesure du courant modifie la tension imposée.
    invite440ee376
    mercii!!!!!!
  1. convertisseur tension courant
    Par invitecbc484f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 07h45
  2. convertisseur tension courant
    Par invite98ca5438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 08h01
  3. Convertisseur tension courant
    Par invitea83aa534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 10h27
  4. convertisseur tension courant
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h41
  5. convertisseur courant tension
    Par invitef4d6a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h07
