Augmentation de la pression hydrostatique .
    invitec24af690
    Apres avoir été revoir mon cour de physique, il subsiste un point d'ombre sur la compréhension d'un phénomène physique .
    On me dit " Une obstruction ou un défaillance cardiaque amené à une augmentation de la pressions hydrostatique du capillaire et donc favorise Oedème "
    Pour moi, une diminution de l'arrivée de volume va entraîne justement une diminution de la pression .
    Merci d'avance d'éclairer ma lanterne .
    Cordialement Quentin
    invitecaafce96
    Re : Augmentation de la pression hydrostatique .
    Sans vraiment rien connaître ici, je dirai baisse de pression après l'obstruction mais augmentation de pression en amont de l'obstruction ?
    invite6dffde4c
    Je pense que la phrase est mal rédigée. Une obstruction ailleurs, fait que la pression en sortie du cœur augmente et que cela peut créer un œdème sur les capillaires branchés avant l'obstruction.
    Par exemple, si une partie du corps n'est pas assez oxygénée, le système de régulation fait que le cœur envoi trop de sang aux poumons ce qui augmente la pression hydrostatique, ce qui déclenche l'œdème pulmonaire habituel des infarctus.
    Au revoir.
    invitec24af690
    et justement, pourquoi une obstruction fait que la pression augmente au niveau du coeur ?
    Sinon merci pour la reponse.
    invitecaafce96
    re,
    Parce que pour une pression et un débit donné du coeur , si vous réduisez les surfaces de passage , la pression va augmenter , comme lorsque vous bouchez la sortie d'une pompe à vélo avec votre doigt .
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Ou un tuyau d'arrosage.
    velosiraptor
    Ah non, je crois pas. Si on réduit la surface de passage, la pression diminue (effet Venturi) mais la vitesse, elle, augmente bien !
    invite6dffde4c
    Il faut croire que vous n'avez jamais fait la manip avec le tuyau d'arrosage.
    Essayez la prochaine fois que vous urinerez. Je pense que cela ne vous fera pas penser à Venturi.
    Au revoir.
  1. Pression hydrostatique
    Par invite8051d584 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2012, 16h05
  2. pression hydrostatique
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 15h16
  3. pression hydrostatique
    Par invitec678aec6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2010, 14h05
  4. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h41
  5. Pression hydrostatique
    Par invitec6443329 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2008, 18h36
