Premier principe de la thermodynamique et stratification
    invite503e3c41
    Smile Premier principe de la thermodynamique et stratification
    Bonjour, je me pose une question.
    Lorsque l'on mélange 2 volumes d'eau égaux, l'un à 10°, l'autre à 20°, le premier principe nous dit que l'on obtiendra un mélange au bout d'un certain laps de temps à 15°.
    Le second principe nous indique que l'inverse n'est pas possible (irréversibilité).
    Néanmoins, en prenant en compte le phénomène de stratification qui fait qu'un fluide se sépare en différentes strates car la densité change en fonction de la température, logiquement au bout d'un certain temps la température ne devrait pas être à 15° de manière homogène.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ce phénomène n'est pas pris en compte et soit en quoi je vais révolutionner la thermo soit en quoi je me trompe lourdement (ce qui est plus vraisemblable!)
    obi76
    Re : Premier principe de la thermodynamique et stratification
    si, il le sera, car la chaleur ne se transfere pas que grâce à la convection (auquel cas ce que vous avez dit est juste : au bout d'un moment l'eau à 10°C aurai fini par retomber et l'eau à 20°C à remonter en surface), mais aussi par convection. En supposant avoir initialement un liquide à 20°C au dessus et 10°C en dessous, la chaleur va se diffuser de l'un à l'autre, et finir par rendre l'ensemble à 15°C.
    invite23876543123
    Oui mais on a de l'huile à 20°C et de l'eau à 10°C et que l'huile est versée en premier pour faire le mélange ... il n'y aura pas d'émulsion ni transfert de matière : convection puis conduction
    obi76
    oui, et au final une température homogène quand même...
    albanxiii
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Diffusion plutôt, non ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite503e3c41
    Dans ce cas, par exemple pourquoi dans l'océan ne trouve-t-on pas une température homogène? Et ou serait l'intérêt d'un ballon à stratification si au bout d'un certain laps de temps la température de l'eau s'homogénise (par convection puis conduction je suis ok)
    albanxiii
    Il ne faut pas perdre de vue que la thermodymanique dont vous parlez est valable entre des états d'équiilbre. Elle s'intéresse aux états initial et final pourvu qu'ils soient des états d'équilibre. En particulier, le temps n'intervient pas dans la description
    L'océan s'étudie avec une autre théorie, où le temps peut intervenir, la thermodynamique ou physique statistique hors d'équilibre. Et puis il faut aussi si de la mécanique des fluides. Bref, c'est autre chose.
    invite23876543123
    OUI il y a l'apport d'énergie du Soleil et des tempêtes, donc c'est un système dissipatif (je parle de l'Océan) !
    obi76
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    oui...
  1. Premier principe thermodynamique
    Par invitea86014ac dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2012, 20h27
  2. Premier principe thermodynamique
    Par invite9371ef57 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h54
  3. Premier principe thermodynamique
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 12h13
  4. Thermodynamique, Premier principe
    Par invite709cbda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 17h41
  5. Thermodynamique: premier principe
    Par invitec6d349af dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2007, 18h48
