Est-il plus facil de monter une pente en pédalant ou en marchant
    invite0de04844
    Voilà,je me suis posé cette question quand je montais une pente en vélo.
    Je me demande est-ce qu'à partir d'un certain angle d'inclinaison(une certaine pente),il est préférable de descendre marcher avec le vélo plutôt que de pédaler.Et est-ce que,c'est
    physiquement possible de déterminer l'effort que "je" dois fournir?
    invite23876543123
    Re : Est-il plus facil de monter une pente en pédalant ou en marchant
    Salut Rain1026, le truc c'est que tu n'utilises pas les même muscles, donc tu peux trouver ça dur mais l'énergie à atteindre est la même dans les 2 cas :
    -Potentiels gravitationels pour la montée de la même masse !
    invite6dffde4c
    Le vélo est beaucoup plus économe en énergie corporelle que la marche.
    Donc, côté énergie, utilisez le vélo.
    Par contre, côté puissance, le vélo doit monter avec un minimum de vitesse ce qui établit un minimum de puissance à fournir. Pour une rampe forte il faut être un athlète pour la monter en vélo. Alors qu'en marchant doucement, n'importe qui peut le faire (même une échelle verticale).
    Mais si vous montez la pente à la même vitesse qu'en vélo, prenez le vélo.
    Au revoir.
    stefjm
    Au revoir.
    Bonjour LPFR,
    J'ai un doute sur votre dernière affirmation : A faible vitesse (voir nulle), rester sur place ne demande aucune énergie au piéton, alors que le pauvre cycliste souffre pour ne pas reculer.
    invite0de04844
    Merci pour les réponse.
    Au revoir.
    Si je comprend bien, puissance=force*vitesse,comme la puissance pour monter reste constante et que la vitesse est petite,il faut donc une grande force?Donc un effort plus important?
    invite8cc8b94d
    Il ne travaille pas cependant.
    Si il est malin, il met les mains sur les freins, et met son vélo perpendiculaire à la montée
    Lazar
    Nicophil
    Citation Envoyé par Rain1026 Voir le message
    comme la puissance pour monter reste constante et que la vitesse est petite, il faut donc une grande force? Donc un effort plus important?
    Non! La vitesse du pédalier baisse parce que la puissance plafonne alors que le couple nécessaire pour faire tourner le pédalier augmente. Quant à l'effort, il se mesure en joules : c'est du travail.
    Citation Envoyé par fuckthedemon Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu oublies un détail et un ..GROS!!!
    Dans un cas tu n'a QUE toi à...déplacer
    dans l'autre TOI+ le VELO !!
    Ca m'étonnerait que l'énergie soit...identique!!
    Tout cela indépendamment des autres critéres signalés.
    stefjm
    Ce n'est pas tant le poid du vélo qui va faire une grosse différence, mais plutot la façon d'utiliser ses muscles pour se maintenir au même endroit.
    Etre débout à l'arrêt demande beaucoup moins de puissance que la même configuration en vélo. (et dans les deux cas, le rendement est nul puisqu'il n'y a pas ou peu de déplacement.)
  1. Matrice!! comment monter que une matrice est inversible!!!
    Par invite68a51119 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2017, 20h36
  2. Voiture dans une pente
    Par invite26356fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h47
  3. Frottement sur une pente
    Par invite5824aaaa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2012, 16h05
  4. Construire un garage avec moins de 40° de pente de toit demandé.Est-ce possible?
    Par invite7969706e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2010, 22h18
  5. Une pente inversée
    Par invite478a9d10 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/11/2006, 16h26
