calcul du contrepoids pour tendre une bâche
    invitecefdd179
    Je travaille dans le spectacle et j'ai un problème à résoudre:
    Je dois tendre une bâche en faux plafond, par ses 4 extrémités seulement, lesquelles sont munies d'un anneau. A chaque anneau une corde, qui passera ensuite dans une poulie pour renvoyer la force de traction vers le sol. Au sol donc, 4 contrepoids pour que la bâche soit tendue au max.
    La bâche pèse 20kg, comment calculer la valeur des contrepoids nécessaires ?
    invitecefdd179
    Re : calcul du contrepoids pour tendre une bâche
    bon bin çà n'intéresse personne... svp ?
    stefjm
    Du calme...
    Il faut déterminer la flêche que vous tolérez pour qu'on puisse vous répondre.
    Sinon, la réponse est dans ce fil :
    http://forums.futura-sciences.com/sc...e-a-linge.html
    invitecefdd179
    merci de votre aide,
    Disons qu'au moins j'aurai de flèche , au mieux ce sera, pour donner l'impression d'un plafond tendu.
    invitecefdd179
    Je n'ai pas trouvé la réponse dans le fil "enigme de la corde à linge"...
    Pour revenir à cette histoire de flèche (puisque je sous-entend qu'il y en aura une quoiqu'on fasse), je cherche plus à comprendre comment tout çà se calcule et qu'elles sont les problématiques en présence, qu'une réponse chiffrée définitive qui ne m'apprendrait rien. Une réponse amène souvent à reconsidérer le problème, donc à de nouvelles questions...
    invitecaafce96
    Quelle est la surface de la bâche ? ... Paraît indispensable pour aller plus loin , de même donner la fèche acceptée . Le problème n'est pas simple à calculer, déjà , il dépend de la souplesse du tissu , à mon sens ...
    invitecefdd179
    Et si on dit que la surface de la bâche est S, et la flèche acceptée f, ne serait il pas possible d'avoir une équation avec certaines inconnues qu'il me suffirait ensuite de définir ? En fait je voudrais comprendre le raisonnement, avoir une procédure de calcul qui me permette d'envisager les dimensions et les forces en présence, afin d'adapter mon dispositif en fonction.
    Jaunin
    Bonjour, Polverner,
    Votre bâche est à l'intérieur, vous parlez de faux plafond.(pas de charge de pluie, de neige,de vent)?
    Elle est horizontal ou inclinée, les anneaux sont du type "très solide" ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Polverner,
    Avez-vous regardé du coté des "Voiles d'ombrage"
    Jaunin__
  1. Peut on couper une bâche en polyéthylène
    Par invite483254cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2010, 10h17
  2. quel moteur electrique pour tendre une chaîne de portail?
    Par invitec50a8c54 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2010, 11h11
  3. Comment placer une bâche sur un bassin?
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2009, 09h24
  4. calcul masse d'un contrepoids
    Par invite7652a3d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 22h55
  5. calcul contrepoids kgs
    Par invite7ade1ddd dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2009, 17h13
