Plastique ou viscoélastique?
    cedbont
    pouvez-vous me dire quelle est la différence entre un matériau plastique et un matériau viscoélastique?
    Merci.
    cedbont
    Re : Plastique ou viscoélastique?
    ou viscoplastique?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par cedbont Voir le message
    Merci.
    Voici ce que tu peux trouver sur Futura.
    Ces définitions ne me conviennent pas du tout.
    http://www.futura-sciences.com/compr...icite_2096.php
    inviteb4506c4a
    bonjour.
    pour le matériau élastique déformée du a l’application d'une force,l’énergie dépensée par cette déformation emmagasinée dans le matériau (système non amorti)
    pour le matériau plastique l’énergie dépensée dissipée sous la forme de chaleur (système amorti).
    alors le matériau viscoélastique se trouve dans une état intermédiaire entre le solide de Hooke et la fluide de newton.
    phuphus
    Citation Envoyé par othmani Voir le message
    Non, il n'y a pas d'amortissement dans les modèles de plasticité.
    Non, la loi de Hooke est un modèle élastique et un fluide newtonien possède une viscosité constante. Deux qualités que l'on peut retrouver en viscoélasticité. Mais il ne faut surtout pas en conclure pour autant qu'un matériau viscoélastique est entre un solide et un liquide. Je ne rentrerai d'ailleurs pas dans le débat de la limite entre solide et liquide.
    @ cedbont : il y a une confusion globale entre loi de comportement et matériau. Une fois cette confusion dissipée, tout devrait être clair.
    1 - Vocabulaire loi de comportement
    Elastique : comme l'a dit othmani, toute l'énergie de déformation est emmagasinée et restituée lorsque la sollicitation cesse. Le modèle type est le ressort parfait, avec la loi de comportement f=kx (je mets de côté l'aspect vectoriel de cette loi, ainsi que la longueur libre du ressort au repos). On voit bien sur cette équation que lorsque f revient à 0, x revient aussi à 0 : la matière revient à sa forme initiale dès qu'on arrête de la solliciter. Exemple simple : une lame d'acier que l'on tord faiblement.
    Plastique : déformation permanente de la matière, liée à un réarrangement atomique / moléculaire. Sur l'exemple de la lame d'acier, si tu la tords franchement, celle-ci reviendra légèrement de manière élastique mais présentera une déformation rémanente. Cette déformation est de la plasticité. Une pâte à modeler est une bonne approximation de matière (presque uniquement) plastique : tu enfonces ton pouce dedans, il y a la marque du pouce sans retour élastique local. Ou si tu l'étires, elle ne reviendra que très faiblement sur elle-même.
    Visqueux : l'énergie mécanique est dissipée sous forme de chaleur. C'est un milieu où il y a uniquement proportionnalité entre vitesse de déformation et force. Dans un modèle simple type masse / ressort / amortisseur, la viscosité est représentée par l'amortisseur.
    2 - Vocabulaire matériau
    Plastique : matière pouvant être facilement mise en forme, à base de polymère. Un plastique (matériau) est viscoélastique (comportement).
    Un matériau viscoélastique possède donc à la fois des propriétés élastiques et visqueuses. On peut modéliser ça par un module de Young complexe, la partie réelle rendant compte de l'élasticité et la partie imaginaire de la viscosité. Ce module est dépendant :
    - de la température
    - de la fréquence
    - de la contrainte
    Un matériau viscoplastique n'a aucune propriété élastique : l'énergie mécanique est dissipée en chaleur et / ou sert à déformer le matériau. Je ne connais pas bien ce type de comportement, je ne t'en dirai donc pas plus.
    Dernière modification par phuphus ; 21/12/2012 à 15h53.
  1. Plastique et odeur
    Par invitebb118444 dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/06/2012, 19h03
  2. plastique biodégradable
    Par invite0052996b dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h51
  3. Plastique
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2006, 16h29
  4. Plastique
    Par invite294aaff6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/08/2005, 23h18
  5. Un aimant en plastique!
    Par invitec9f0f895 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2003, 22h23
