phenomene de surface
    invite597f6209
    saut tt le monde
    je voudrais savoir pourquoi le travail d'une pression atmospherique est egal a dWe=-Pe dV avec Pe: la pression atmospherique et V:le volume (pourquoi le qigne (-))
    et comment la force de cohesion intermoleculaire permet d'augmenter la pression a l'interieur d'une goutte par rapport la pression atmospherique
    et merci
    invite6dffde4c
    Re : phenomene de surface
    Les signes sont toujours un piège. Ils dépendent des conventions: dans quel sens on considère un déplacement ou une augmentation comme positive ou négative.
    Pour le travail c'est pire: il faut savoir de quel travail on parle: du travail effectué par quelque chose ou du travail reçu.
    Dans votre exemple, il semble s'agir du travail fait par la pression atmosphérique sur un volume qui diminue. Si le volume diminue le déplacement de la surface à la même direction que la force due à la pression atmosphérique. Donc, la pression atmosphérique a fait un travail. Pour que ce travail apparaisse comme positif il faut ajouter le signe '-' car la variation de volume est négative.
    J'attire votre attention sur le fait que c'est vous qui devez ajouter (ou pas) le signe '-' suivant ce que vous calculez. Il n'y a pas de recette miracle.
    Les forces d'attraction entre molécules d'un liquide, tendent à les rapprocher. Celles qui sont à l'extérieur s'attirent entre elles et donnent lieu à la tension superficielle. Et elles se comportent comme la membrane en caoutchouc d'un ballon de baudruche ou comme la pellicule d'eau savonneuse d'une bulle de savon. La tendance de la surface à rétrécir est contenue par une augmentation de la pression interne.
    Au revoir.
    invite597f6209
    merci bien maintenant j'ai compri
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2014, 20h41
  2. surface d'un point à une surface définie par des polygones
    Par invite1b1c37a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 12h39
  3. Phenomène de surface
    Par invitef123f4ad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2010, 23h19
  4. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 19h47
  5. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
