jame band
jame band
    invite0a531108
    jame band
    bonsoir à tous,
    j'ai un petit problème concernant la mise en équation de la trajectoire d'un saut avec une vitesse initiale, pourriez vous m'aider ?
    voici mon énoncé :
    James Bond veut sauter d’un avion à un bateau qu’il poursuit. L’avion vole à
    une altitude supérieure de 500m celle du dessus du bateau, avec une vitesse
    de 774 km/h. A l’instant initial, le radar de l’avion indique que le bateau se
    trouve à une distance de 3000m. Une seconde plus tard, le bateau est situé
    à 2800m. En supposant que l’avion et le bateau sont tous deux en MRU, à
    quel moment James doit-il sauter, sachant que de toute façon, il ouvrira son
    parachute au dernier moment ? (On peut donc négliger la résistance de l’air.)
    voici la réponse du syllabus :
    4, 47 s
    Ma résolution :
    En connaissant la formule de la trajectoire de James Bond qui est en fait une chute libre avec une vitesse initiale non nulle , je peux savoir où il va atterrir
    en sachant le lieu de l'attérissange, je pourrai donc dire le temps qu'il doit attendre avant de sauter afin d'atterrir sur le bateau ...
    pourriez vous m'aider s'il vous plait
    calculair
    Re : jame band
    Quel est le temps de chute de James Bond ?
    invite0a531108
    Re : jame band
    y = 1/2 g t² ?
    invite0a531108
    Re : jame band
    soit 10,1 m/s
    calculair
    Re : jame band
    C'est quoi cette vitesse ??
    Citation Envoyé par Leviss Voir le message
    soit 10,1 m/s
    invite0a531108
    Re : jame band
    500*2 / 9,81
    calculair
    Re : jame band
    C'est le resultat d'un calcul, mais es tu sur que le résultat est une vitesse ?
    500*2 / 9,81
    invite0a531108
    Re : jame band
    en mince oui, c'est le temps
    la vitesse c'est 99,045 m/s ?
    calculair
    Re : jame band
    La vitesse d'impact sur le bateau est bien de 99,m/s environ
    En fait c'est le temps de chute de 10,096 s qui est interessant.
    Reste à calculer de combien l'avion se rapproche de bateau ou james Bond
    Le radar mesure la distance de 3000m à t=0 alors que l'avion est à 500m d'altitude
    Le radar mesure 2800m à t = 1s l'avion etant toujours à 500 m d'altitude
    Question de combien la verticale de l'avion s'est rapprochée du bateau en 1 s ?? Il faut que James Bond ait eté formé au theorème de Pythagore !!!
    invite0a531108
    Re : jame band
    racine de 2800²-500² = 2754,99 m
    calculair
    Re : jame band
    OK pour le temps t = 1s
    pour le temps t = 0
    3000² _ 500² = 8750000
    D = 2958 m
    Fait attention la difference 2800² -500² n'est pas egal à 2755 m mais 2755²
    Dernière modification par calculair ; 26/12/2012 à 23h53.
    calculair
    Re : jame band
    maintenant tu sais de combien la distance verticale s'approche de James Bond par seconde
    Tu connais son temps de chute
    Tu peux dire alors quand il saute....
    invite0a531108
    Re : jame band
    donc il se rapproche a une vitesse de 203 m/s
    calculair
    Re : jame band
    OUI c'est cela
    invite0a531108
    Re : jame band
    il faut qu'il saute lors que l'avion rattrape le bateau donc 14,77 sec il le rattrapera moins le temps de chute = 4,67 sec
    je pense avoir tout compris . un grand merci.
    j'espère ne pas vous avoir tenu éveiller
    calculair
    Re : jame band
    Ton james bond tombe dans l'eau ... c'est raté....
    Chaque seconde la verticale de james bond s'approche de 203 m
    Son temps de chute est de 10 s environ
    Il faut qu'il saute quand sa verticale est à 203 *10 = 2030 m
    a t = 0 la verticale avion etait à 2958 m
    Cette distance doit être reduite de 2958 - 2030 = 928 m
    donc il faut attendre depuis t = 0 , 928 / 203 = 4,57 s
    Bonne nuit et reflechit bien à la dynamique du saut...
    invite0a531108
    Re : jame band
    un grand merci , vous m'avez vraiment bien aider et vous avez sauvé James Bond
  1. Plaques En Bakélite à Pastille vs Band
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 21h40
  2. transmittance d' un filtre passe band
    Par invite5f0026c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 09h06
  3. optical band gap ?
    Par invite4edbfbe1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2006, 14h39
  4. equalizer 3 band 80Hz-800Hz-8kHz
    Par invite8607ff19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 10h42
  5. Probleme avec Band in the box
    Par invite887d5a5e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2005, 13h50
