Calcul résistance de matériau pour un outillage de levage
    invite5ece2b62
    J'ai grandement besoin de votre aide. En effet, je dois réaliser le plan d'un outillage de levage pour la manutention d'un compresseur de 6 tonnes.
    Le but serait de placé 2 poutres sous le compresseur pour le soulevé à l'aide d'une grue (je vous ai fait un schéma du principe de levage en pièce jointe).
    Pour ce faire, je dois faire les calculs de résistance de matériau afin de choisir le bonne outillage et le bon dimenssionement. Mais je ne sais pas du tout par où commencer.
    Pourriez-vous m'aider svp ??
    Si vous avez d'infos n'hésitez pas
    Je vous remercie par avance.
    Eddy
    Jaunin
    Re : Calcul résistance de matériau pour un outillage de levage
    Bonjour, Lim71200,
    Votre pièce jointe n'est pas encore visible, mais votre question concerne juste en somme le berceau pour poser le compresseur dessus mais pas la grue.
    Les points d'encrages pour la grue et en quoi consistera le déplacement, le soulever pour le mettre sur un moyen de transport.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Lim71200,
    Votre pièce jointe est visible.
    Il serait intéressant d'avoir une vue de profil de votre compresseur et des poutres avec des cotes de longueur.
    Le dessous de votre compresseur n'est pas tout plas, il y a des pieds ou des traverses, ils reposent sur la poutre, si vous avez là aussi des cotes.
    Jaunin__
    invite5ece2b62
    Bonjour Jaunin,
    Je ne peux vous envoyer tous les plans détaillés que mercredi.
    Il s'agirait de placer ce compresseur dans une centrale hydraulique à l'aide de monorail pour le déplacement.
    La basse du compresseur est plate, car celui est placé dans une boite acoustique.
    Je vous envoie les plans du compresseur capitonné avec les côtes qui vont bien pour Mercredi pour que nous puissions en parler plus précisément.
    JE vous remercie de votre aide
    invite5ece2b62
    Bonjour Jaunin,
    Vous trouverez ci-joint le plan détaillé avec les côtes du compresseur avec l'outillage de levage.
    Merci par avance de votre aide,
    Jaunin
    Bonjour, Lim71200,
    Si, je vois bien sur votre plan les câble (1) viennent se fixer sur les deux méplats (3) d'une longueur de + 2500 [mm] mais on ne connaît pas leur section.
    C'est justement ce qu'il faut trouver, mais ils doivent être plus mince que les trois supports pour pouvoir se glisser dessous ?
    Jaunin__
    invite5ece2b62
    Bonjour Jaunin,
    Oui voilà, les 2 section doivent être plus mince afin de pouvoir les retirer après manutention. Le tout est de savoir le type et dimensions de ces 2 poutres qui pourrait supporter la charge de 6 tonnes sans subir de déformation.
    Ensuite il faudrait que je sache quel type d'élingage utilisé pour soulever ce compresseur.
    J'avoue que je sais pas par où commencer. Est-ce qu'il existe des abaques que je pourrais utiliser pour mon problème ?
    Merci encore de ton aide,
    Lim71200
    Jaunin
    Bonjour, Lim71200,
    Avez-vous les dimensions de ces trois longerons qui sont déjà sous le compresseur ou celà fait partie des pièces que vous rajouterez après ?
    Jaunin__
    invite5ece2b62
    Bonjour Jaunin,
    Ces longerons sont déjà installés sous le compresseur. Voici les dimensions: 200mm de large, 80mm de haut et 2400mm de long.
    Lim71200
    Jaunin
    Bonjour, Lim71200,
    Je suis en train de regarder le longeron et pour une épaisseur de 75 [mm] celà ne va être facile de trouver une poutrelle qui ait les caractéristiques nécessaire pour soutenir le compresseur.
    Pour les élingues il faudra directement voir avec le fournisseur, c'est lui qui aura le plus d'expérience.
    Jaunin__
    Jaunin
  1. Calcul puissance treuil levage
    Par invite70e2820a dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2017, 17h16
  2. Un calcul pour choix de materiau
    Par penloch dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 12h36
  3. Calcul pour levage sous RDM6
    Par invite2daeb34d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2011, 11h28
  4. Calcul de la résistance d'un matériau lors d'un choc
    Par invitefd35b136 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 16h38
  5. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par invitee52e41d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 22h35
