Système de forces avec poulies - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite0a531108
    Re : Système de forces avec poulies
    voici les équations :
    pour l'horizontale :
    -(m1*g*cos 45° ) + (m2*g*cos 30°) - (µc*N) = 0
    pour la verticale :
    (m1*g*sin 45°) + (m2*g*sin 30°) + (M*g) - N = 0
    résolution:
    N = (m1*g*sin 45°) + (m2*g*sin 30°) + (M*g)
    -(m1*g*cos 45° ) + (m2*g*cos 30°) - (µc*((m1*g*sin 45°) + (m2*g*sin 30°) + (M*g))) = 0
    (m2*g*cos 30°) - (µc* (m2*g*sin 30°)) = (m1*g*cos 45° ) +(µc*(m1*g*sin 45°)) + (µc*M*g)
    m2 * ( g*cos 30° - µc*g*sin 30°) = (m1*g*cos 45° ) +(µc*(m1*g*sin 45°)) + (µc*M*g)
    m2 = ((m1*g*cos 45° ) +(µc*(m1*g*sin 45°)) + (µc*M*g)) / ( g*cos 30° - µc*g*sin 30°)
    m2 = 239,63 kg
    j'ai un soucis de nouveau, pourriez vous m'aider une fois de plus s'il vous plait .
    Etrange
    Je vois une erreur de signe au début dans l'équation verticale. Le poids de M est dirigé vers le bas et Mg devrait donc être affecté d'un signe moins. A l'inverse la réaction normale N du support est positive.
    invite0a531108
    Merci Etrange
    pour la verticale :
    (m1*g*sin 45°) + (m2*g*sin 30°) - (M*g) + N = 0
    résolution:
    N = -(m1*g*sin 45°) - (m2*g*sin 30°) + (M*g)
    -(m1*g*cos 45° ) + (m2*g*cos 30°) - (µc*(-(m1*g*sin 45°) - (m2*g*sin 30°) + (-M*g))) = 0
    (m2*g*cos 30°) + (µc* (m2*g*sin 30°)) = (m1*g*cos 45° ) + (µc*-(m1*g*sin 45°)) + (µc*-M*g)
    m2 * ( g*cos 30° + µc*g*sin 30°) = (m1*g*cos 45° ) +(µc*(-m1*g*sin 45°)) + (µc*-M*g)
    m2 = ((m1*g*cos 45° ) +(µc*(-m1*g*sin 45°)) + (µc*-M*g)) / ( g*cos 30° + µc*g*sin 30°)
    m2 = -96,65 kg
    j' ai donc toujours un problème ...
    Etrange
    Il faut vraiment que tu fasses attention aux erreurs de signe ! Encore une fois c'en est une qui te conduit à ce mauvais résultat. Lorsque tu as substitué N par son expression dans l’équation horizontale tu as fait une erreur de signe, le reste est bon. Je te laisse la trouver c'est très simple.
    mécano41
    ... et si tu avais fait comme je t'ai dit au message #3 : éliminer N des deux équations (en multipliant la seconde par µc et en additionnant les deux équations 1 et 3) cela aurait été plus simple et moins sujet à erreur ...
    invite0a531108
    un grand merci, je vais essayer de faire ce que tu me dis mais je pense avoir un problème encore je suis désolé
    -(m1*g*cos 45° ) + (m2*g*cos 30°) - (µc*N) = 0 (1)
    pour la verticale :
    (m1*g*sin 45°) + (m2*g*sin 30°) - (M*g) + N = 0 (2)
    0,4*(2)+(1)
    0,4*(m1*g*sin 45°) + 0,4*(m2*g*sin 30°) - 0,4*(M*g) + 0,4*N -(m1*g*cos 45° ) + (m2*g*cos 30°) - (µc*N) = 0
    0,4*(m1*g*sin 45°) + 0,4*(m2*g*sin 30°) - 0,4*(M*g) -(m1*g*cos 45° ) + (m2*g*cos 30°) = 0
    0,4*(m2*g*sin 30°) + (m2*g*cos 30°) = -0,4*(m1*g*sin 45°)+ 0,4*(M*g) +(m1*g*cos 45° )
    m2 : -0,4*(m1*g*sin 45°)+ 0,4*(M*g) +(m1*g*cos 45° ) / 0,4*g*sin 30°+ g*cos 30°
    m2 = 158,16 kg
    Etrange
    Je reprend ce que j'ai dit, tu dois faire attention aux signes et aux parenthèses. Ta derniere expression est la bonne mais elle est mal parenthésée.
    invite0a531108
    re.
    je suis désolé mais je ne comprend pas, j'ai refais pourtant trois fois le calcule et je trouve
    (-0,4*(m1*g*sin 45°)+ 0,4*(M*g) +(m1*g*cos 45° )) / (0,4*g*sin 30°+ g*cos 30°) = m2
    Etrange
    Calcul Google. Tu pouvais supprimer tous les g dans l'expression, ils sont encombrant et se simplifient.
    invite0a531108
    un très grand merci à tous,
    pour la verticale :
    0,4*(2)+(1)
    m2 : (((-0,4) * (40 * 9,81 * sin(45))) + (0,4 * (300 * 9,81)) + (40 * 9,81 * cos(45))) / ((0,4 * 9,81 * sin(30)) + (9,81 * cos(30))) = 128,487147 kg
  1. Calcul de mécanique statique avec des poulies
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/11/2012, 17h11
  2. Poulies fixes et renvois de forces
    Par invite7e399d88 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2012, 21h29
  3. reduction d'effort avec poulies
    Par invite05f7f4d6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2011, 18h21
  4. Modif NEQ6 avec Poulies
    Par invitef8b60474 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/02/2011, 19h03
