Pression de Vapeur Saturante - Changement d'état
    invite834cd7c1
    J'ai un petit problème au niveau des changements d'état :
    Considérant que notre fluide est de la vapeur d'eau, l'état initial de notre fluide sera :
    _ pression du fluide : P atmosphérique.
    _ température du fluide : T.
    _ l'eau est à l'état vapeur. (donc Pvs(T)>P)
    Je sort une petite vitre de ma poche, je souffle sur cette vitre de manière à ce que la température de la vapeur au voisinage de la vitre augmente juste grâce a mon haleine, je remarque alors qu'il y a formation de petite gouttelette d'eau, ceci dit, la vapeur a tendance à ce liquéfier, donc l'état final serait :
    _ pression du fluide P atmosphérique.
    _ Température au voisinage de la vitre Tf>T.
    _ Petite gouttelette d'eau.
    MAIS LE PROBLÈME COMMENCE ICI :
    Pour qu'il y est liquéfaction, il faut que la pression de l'eau sois supérieur a la pression de vapeur saturante correspondant a la température Tf
    or Tf>T => Pvs(Tf)>Pvs(T)>P où Pvs est la pression de vapeur saturante, ainsi on a réussi a condenser de l'eau sans même que sa vapeur ne sois supérieur a la pression de vapeur saturante, magie ?
    invitea3eb043e
    Re : Pression de Vapeur Saturante - Changement d'état
    La vapeur d'eau qui sort de ta bouche est saturée à 37°C. Il y a des chances que ta vitre soit plus froide que ça, donc il est normal que ça condense.
    Essaie de garder la vitre sous ton aisselle quelques minutes afin de la mettre à 37°C et on verra.
  1. pression de vapeur saturante
    Par invite03f5a6f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2012, 09h56
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 22h08
  3. Pression de vapeur saturante
    Par invited4daa430 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/08/2011, 19h17
  4. Pression de vapeur saturante...
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2011, 18h17
  5. Pression de vapeur saturante
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 16h52
