Mécanique de contacts élastiques
    invitec7a0a66e
    Bonjour Nom : Appareil-appui-Balancier-2.jpg
Affichages : 201
Taille : 26,9 Ko,
    Je suis à la recherche d'un document détaillé sur le contact entre deux solides sous un chargement normal .
    Mes objectifs sont :
    Premièrement comprendre toutes les formules de cette thèorie pour pouvoir l'appliquer à mon probléme de recherche.
    Et deuxièment c'est de chercher les déplacements ,les contraintes externes et internes pour un chargement normal dans un premier temps puis en prénsence d'une friction dans un dexième temps.
    Le contact se fait entre un fil de forme cylindrique à l'intérieur d'un demi cylindre creux (voir exemple fichier joint)
    Jaunin
    Re : Macanique de contacts elastique
    Bonjour, Khalila,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Science.
    Pour avoir une pemière idée, vous rechercher les pressions de contact, de Hertz ?
    Jaunin__
    invitec7a0a66e
    Merci bp Jaunin,
    Voila ,j'ai lu des docs concernant la théorie de hertz et notemment "Normal contact of elastic solids "de JOHNSON le livre que j'ai bien aimé qui est sur googlebooks ,mais j'ai quand même toujours pas compris des choses car il y a des pages qui ne sont pas diponibles sur le livre!!
    Jaunin
    Bonjour, Khalila,
    Donc, c'est bien ce que vous rechercher, les pressions de contact, de Hertz ?
    Jaunin__
    invitec7a0a66e
    Re : Mécanique de contacts élastiques
    Oui c'est bien ça dans le cas d'un chargement normal,puisque les hypothèses de HERTZ suppose qu'il n y a pas de friction.
    Pour être plus pratqiue le sujet concerne les fils dentaires posé sur les brackettes :
    Voila donc il y a un contact entre le fil dentaire de forme cylindrique qui fait un mouvement de l'ordre de micrometre sur la brackette qui est fixé sur la dent de forme cylindrique vide de l'interieur ,ce mouvement est engendré quand on mange graçe à la bague .
    On veut dans un premier temps détérminer les déplacement sur la surface du contact entre le fil et la brackette.
    Maintenant je me demande déja la forme du contact entre un cylindre posé sur un demi cylindre creux?
    est ce que c'est un demi cercle ?!!je veux dire juste une section??!
    merci JAUNIN
    invitec7a0a66e
    Plutot un cercle?!!!
  1. [Biologie Cellulaire] Fibres élastiques
    Par invite57cecb71 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/10/2010, 09h25
  2. Déformations élastiques et énergie
    Par invite98375413 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 20h12
  3. Matières élastiques .
    Par invite6c57a75b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 11h49
  4. mécanique des solides : contacts
    Par invite2a48efd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2007, 21h24
  5. Collisions élastiques en relativité
    Par invite05305bb9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 20h44
