Courant dans un circuit électrique
    inviteff5274df
    Salut !
    J'ai une question un peu basique concernant les circuits électriques
    Si on considère par exemple une maille avec un générateur et deux résistances. J'ai un livre qui représente l'évolution du potentiel électrique le long du circuit pour un certain I. Le potentiel part de E du côté de la borne +, il baisse de Ir à la première résistance et de IR à la deuxième pour finir à zéro.
    C'est bien la première fois une telle vision d'un circuit électrique.
    Et puis je me suis demandée pourquoi, étant donné qu'il y a des variations de potentiels dans la maille, le champ électrique et donc le courant reste constant dans toute la maille. Y a-il une raison autre que : I doit être constant dans le circuit car il n'y a pas d'accumulation de charges ?
    Merci et bonne année 2013 !
    Re : Courant dans un circuit électrique
    Bjr à toi,
    "..... l'évolution du potentiel électrique le long du circuit pour un certain I. Le potentiel part de E du côté de la borne +, il baisse de Ir à la première résistance et de IR à la deuxième pour finir à zéro. ..."
    " ....C'est bien la première fois une telle vision d'un circuit électrique.."
    Ben c'est peut etre la PREMIERE fois que tu t'en souçi !
    C'est TOUJOURS comme cela que ça se passe.
    Le courant est CONSTANT dans tout le parcours du circuit. Ce qui entre d'un coté...ressort de l'autre !!
    Ou passerait le courant (I) s'il ne retourne pas au générateur !
    Par contre U diminue au fur est à mesure du passage dasn les résistances.
    Bonne année
    inviteff5274df
    Oui mais le courant est dû à un champ électrique qui met en mouvement les charges non?
    Comme E est relié à la variation de potentiel, si le potentiel change, pourquoi E ne change pas ?
    invite6ae36961
    Bonjour à tous et bonne année.
    KStew, il me semble qu'une analogie hydraulique t'aiderait à mieux appréhender les grandeurs électriques abordées.
    Imagine que le circuit est un parcours aquatique avec des cascades et une pompe de relevage comme on en trouve parfois dans les parcs d'attractions.
    L'eau qui circule correspond au courant électrique de ton circuit, le débit de cette eau est l'intensité ; ce débit est le même en tout point du parcours comme l'intensité est la même en tout point du circuit.
    Les cascades du parcours correspondent aux résistances du circuit ; l'altitude des différents points du parcours correspond au potentiel électrique : l'altitude diminue entre le haut et le bas d'une cascade comme le potentiel électrique décroit entre les bornes d'une résistance.
    La pompe de relevage correspond au générateur, elle relève l'eau du point le plus bas au point le plus haut du parcours, ce qui permet à l'eau de circuler en continu. L'altitude diminue du point le plus haut (sortie de pompe) au pont le plus bas (entrée d'eau dans la pompe) de la même manière que le potentiel électrique diminue de la borne + du générateur (sortie du courant) à sa borne - (entrée du courant dans le générateur).
    Concernant le champ électrique, on peut le comparer au champ de pesanteur, il est le même en tout point du parcours et le mouvement de l'eau est du aux forces de pesanteur.
    Je pense que ça répond à tes interrogations non ?
    A plus et bonne fin d'année...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par KStew Voir le message
    ... Y a-il une raison autre que : I doit être constant dans le circuit car il n'y a pas d'accumulation de charges ?
    Non, c'est la raison.
    Si le courant changeait de valeur quelque par dans le circuit, il y aurait accumulation de charges et changement de la tension à cet endroit.
    C'est ce qui arrive à l'instant où vous coupez le circuit quelque part. Par exemple entre vous deux résistances r er R, le courant continue à circuler dans les deux. Côté extrémité libre, celle de 'r' se met à augmenter jusqu'à E, et l'extrémité de R "se vide" et tombe à 0. Ce processus est très rapide.
    Il faut signaler que ce que se vide ou se charge est la capacité parasite des extrémités avec le reste du monde. C'est à dire quelques picofarads.
    Au revoir.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 29/09/2011, 12h15
  2. Circuit électrique en courant continu
    Par invite67022629 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2011, 17h15
  3. Courant électrique dans un circuit
    Par invitef2ed35c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 08h52
  4. voyage du courant I dans un circuit éléctrique
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/12/2008, 07h01
  5. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
