Fusion nucléaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Fusion nucléaire
    invite91e710b2
    Question Fusion nucléaire
    j'ai lu récemment plusieurs article concernant ce domaine et je souhaitait savoir s'il été possible de déclencher un processus de fusion chaud en utilisant des explosif à charge creuse... un peu tordu je sait mais d’après mes calcule et en admettant que le système ne soit fiable qu'a 8%, 23 Mj soit la combustion de 4 l de méthane et de dioxygène suffirai pour faire fusionner directement 0,003 g de deutérium - tritium ce qui n'est pas négligeable !!!!
    donc je m'en remet à vous () et vous demande de soigner ma naïveté et mon ignorance ....
    obi76
    Re : fusion nucléaire
    au Canada, un labo (dont je ne me rappelle plus le nom mais je vais pouvoir le retrouver) veut tenter de faire de la fusion nucléaire dans une grosse sphère remplie de plomb/lithium fondue au centre de laquelle on met du deuterieum. l'augmentation de la pression se ferai par la propagation d'ondes de choc générées par des pistons sur la paroi. Je n'y crois pas trop mais ça revient sensiblement à ce que vous dites.
    Pour le type de fusion, un autre exemple est la bombe H (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_H), mais ce n'est pas avec du methane ou un explosif conventionel qu'on arrive à atteindre une pression suffisante pour ignitier la fusion, c'est avec une bombe nucléaire (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_A)... On est très très loin de ce que peuvent faire les explosifs conventionels pour y parvenir...
    Dernière modification par obi76 ; 05/01/2013 à 12h15.
    invite91e710b2
    justement mais le souci et que l'énergie de la bombe A est incontrôlable !!!!! c'est pour cela que j'ai pensais a plusieurs charge creuse (qui concentre l’énergie de l'explosif) orientée vers le même type de sphère de carburant utilisée dans le projet hiper
    obi76
    Vous n'atteindrez jamais les conditions de pression et de température nécessaire à un allumage dans ce cas avec du methane :
    Je rectifie ma première intervention :
    La première de ces réactions (fusion deutérium-tritium) est relativement facile à démarrer, les conditions de température et de compression sont à la portée d'explosifs chimiques de haute performance.
    quand on dit "haute performance", ce sont avec des explosifs autrement plus puissants que methane/dioxygène.
    invitecaafce96
    Sinon, l'autre voie qui marche en labo ( enfin , un gros labo ...), c'est le confinement inertiel à l'aide de lasers de puissance .
    @Boscs : maintenant, je ne voudrais pas mettre vos calculs en doute , mais de là à ce qu'il soient valides ...Le problème est de concentrer toute la puissance sur une cible confinée ...
    invite91e710b2
    bon ba c'est pas demain que je tente ça chez moi...(je vais tester chez mon voisin pendant qu'il est en vacance mouhahahahahahaha : ) mais on peut surement développer le concept et atteindre un bon rendement (mélange de carburant nucléaire, géométrie complexe...) ce serait cool qu'un jeune c** (moi) créé un truc bien et qui marche
    PS: je vais me renseigner sur le projet canadien et j'adore la citation "L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne..."
    obi76
    Citation Envoyé par boscs Voir le message
    Au vu de la complexité requise et des problématiques rencontrées, ce n'est pas spécialement pour vous décourager, mais il y a peu de chances que vous trouviez quelque chose de novateur dans le domaine sans un très lourd bagage.
    invite91e710b2
    confinement inertiel à l'aide de lasers de puissance == hiper
    et je n'est pas prétendu mes calcul exacte c'est pourquoi je m'adresse à vous !!
    mais à part ça merci quand même ^_^
    invitecaafce96
    Alors , croyez moi, je ne prétends les vérifier... Juste une question en passant : comment avez vous pris en compte la barrière coulombienne ?
    Ce sont des genres de calculs qui occupent des centaines de personnes sur les ordinateurs les plus puissants ...
    Je connais les limites de ma calculette et de ma petite tête ...
    invite91e710b2
    source wiki:
    "L’énergie minimale à fournir pour obtenir une fusion est de 4 keV (équivalent à une température de 40 millions de kelvin) ; l’énergie libérée est alors de 17,6 MeV répartie pour 80 % dans le neutron émis et pour 20 % dans l’hélium 4 produit.
    Mais l’énergie nécessaire pour atteindre le critère de Lawson et un rendement suffisamment positif se situe vers 10 keV soit 100 millions de degrés."
    je suis parti de ça ensuite j'ai converti les Kilo-electron volt en Joule pour finir par faire des multiplication
    obi76
    Sauf que le critère de Lawson ne s'applique que pour des fusions continues si je ne dis pas de bêtises. Le temps de confinement n'est utilsé que pour les Tokamaks, pas pour les fusions nucléaires qui durent quelques dizaines de nanosecondes lorsqu'elles sont déclenchées par explosifs. Rien que là vous avez fais une erreur fondamentale.
    Dernière modification par obi76 ; 05/01/2013 à 13h09.
    invite91e710b2
    oh .... je vient de remarquer que j'avais oublié mon chat dans le micro-onde ... donc je repasserais plus tard ...
    en arrêtant les connerie ... en fait je ne saisi pas la différence entre fusion continue et fusion de quelque nanoseconde (un confinement continue et un enchainement de confinement des quelque nanoseconde...non ?) et nous parlons ici de déclenchement (seulement !)
    obi76
    Le but d'une fusion "continue" est que les conditions de température soient en permanence présente et que de la fusion s'y produise naturellement (soleil, tokamak). Impulsionnel, on utilise une méthode extrêmement violente pour essayer d'atteindre pendant une durée très faible les conditions de températures pour que de la fusion s'y fasse.
    invitecaafce96
    De toute façon, même avec un rendement de 100% dans votre calcul , vous n'obtiendrez pas et de loin , les critéres de Lawson dans votre marmite en brûlant (processus chimique) les 4L de votre mélange .
    A quelques atmosphères de pression, il vous faut quelques 100 millions de degrés : où sont ils ?
    De 2 choses l'une :
    - soit votre calcul est juste et les gens qui construisent les machines à fusion ou le LMJ se sont trompés et dépensent des milliards d'euros payés par le contribuable en pure perte .
    - soit c'est le contraire ...
    invite91e710b2
    Re : Fusion nucléaire
    oui est si je déclenche de façon violente je peut conserver les condition dans un système auto-entretenu (la fusion produit plus d'énergie que celle qu'elle consomme ...
    obi76
    Je crois que vous prenez beaucoup de physiciens pour des imbéciles...
    invite23876543123
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Non Obi c'est pas ça (enfin pas pour moi ! ) c'est juste que l'espoir fait vivre !
    obi76
    Citation Envoyé par grosmentic Voir le message
    Et l'illusion fait perdre son temps. Bref.
    Dernière modification par obi76 ; 05/01/2013 à 14h56.
    invite23876543123
    Ce n'est pas antinomique !
    invite91e710b2
    de toute façon ça ne m'aurait avancée en rien d'avoir vu juste et j'ai un TPE à finir
    invitecaafce96
    Je ne vous parle même pas d'une réaction auto-entrenue - qui pose encore plus de problème !!!
    Je vous parle d'obtenir UNE fusion dans votre marmite : ce que vous appelez " façon violente " fait bien rigoler les 2 noyaux qui ne s'aiment pas ...
    obi76
    Comme vient de le dire Catmandou, je doutes que vous vous rendiez compte ce que représentent plusieurs centaine de millions de degrés. Dans le meilleur des cas votre méthane va atteindre dans les 1000, 2000°C grand maximum. Il vous faut au moins 100 000 fois plus...
    invitecaafce96
    Exactement , entre la chimie et le nucléaire, il y a des puissances de 10 qui se promènent, seulement pas facile d'en avoir conscience ...
    invite91e710b2
    en fait, je vous suis pas , et j'ai la curieuse impression que vous non plus...
    en effet je ne pensait évidement pas démarrer une fusion nucléaire avec une simple explosion (de merde) ...
    non je pensais utiliser le jet de métal en fusion provoqué par la détonation d'une charge creuse qui soit dit en passent percent les blindage de char.
    prendre les scientifique pour des idiots...loin de mois un aussi noir dessin !!!
    je voudrait cependant vous faire remarquer que les plus brillant de tout les chercheur peuvent passer à coté de la plus simple et la meilleur des théorie.
    je voudrai aussi signaler à votre grande sagesse (presque pas ironique) que des réaction microscopique peuvent être provoqué par des action macroscopique...
    de plus vous dites qu'une température de 100 million de degré ne pourrait jamais être atteint par mon procédé .... mais : - en êtes vous sur ? je ne veut qu'un effet très localisé !
    - 100 million de degré kelvin n'est pas nécessaire, ce n'est qu'un ordre de grandeur de l’énergie nécessaire ...en effet la pression peut compenser le manque de chaleur (le soleil n'est qu'à 5750 k à sa surface) et mon procédé s’appuie bien plus sur la pression que sur la chaleur
    Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé"
    Albert Einstein
    merci de votre lecture
    obi76
    il y a une différence gigantesque entre balancer du métal fondu et faire une fusion nucléaire. Déjà à 100 000 000 °C, votre métal ne sera pas fondu, il sera gazeux et ionisé.
    Le plus brillant des chercheurs vous dira que votre théorie (si on peut appeler ça une théorie, je dirai plus une expérience de pensé) ne marche évidement pas, ce n'est pas qu'il passe à côté, c'est qu'il sait de quoi il parle lui, et qu'il sait très bien que vous essayez de vider l'océan avec une petite cuillère. Si vous croyez qu'avec une méthode aussi simpliste il y ait ne serai-ce qu'un infime espoir que ça marche, des dizaine de milliers de personnes y auraient déjà pensé avant vous. Vous croyez que faire un tokamak c'est venu du ciel, ça se fabrique avec un trombonne et des élastiques ? En arriver à un tel niveau de technologie pour avoir l'espoir de faire de la fusion controlé, c'est très très largement hors de porté d'une personne seule, eût-elle été Einstein (puisque visiblement c'est votre idole).
    Quant au soleil, les réactions de fusion ne sont pas en surface (justement, température et pression trop faibles) mais en son coeur où on dépasse à l'aise la dizaine de million de degrés.
    Je pense donc que vous prenez les scientifiques du domaine pour des idiots, et je vous suggère vivement d'apprendre les bases de la physique avant de lancer des affirmations aussi basique dans l'espoir qu'elles révolutionnent tout....
    Dernière modification par obi76 ; 06/01/2013 à 12h12.
    Calvert
    Précisons quand même qu'il n'y a pas de réactions nucléaires à la surface du Soleil, mais seulement près du coeur. A cet endroit, la température est de plus de 10 millions de Kelvin. La densité au centre du Soleil est de l'ordre de 100 g/cm3, soit largement plus que n'importe quel élément "sous conditions standard" à la surface de la Terre (la densité de l'osmium est de tête autour de 20 g/cm3).
    invite91e710b2
    ah..(B,C...jeu de mot stupide!) quelle belle surprise : 4 min... c'est le temps que vous avez mis à me répondre !
    vous êtes passionné, j'admire ! mais je tient a vous rappeler que avec 15 000 000 °k nous sommes loin des 100 000000 prévus...
    coïncidence ....je ne pense pas...
    obi76
    Et les conditions de pression ? Apprenez les bases avant d'essayer de démonter des arguments que vous ne comprenez même pas, venant de personnes qui savent de quoi elles parlent, elles.
    Je ne suis pas chirurgien, je ne vais pas aller voir un chirurgien pour lui dire comment il faut faire
    Je ne suis pas maçon, je ne vais pas aller voir un maçon pour lui dire comment monter un mur
    Vous n'êtes pas dans le domaine, ne venez pas nous dire comment il faut faire alors que vous n'avez pas un soupçon de base là dedans.
    Dernière modification par obi76 ; 06/01/2013 à 12h39.
    invite91e710b2
    êtes vous obséder par les mots "savoir de quoi elles parle" ?
    il ne faut pas être fondamentaliste (tout extrême est mauvais !(désolé marine))
    XXXXXXXXXXXXXX
    "La masse d'explosif a la forme d'un cylindre comportant un évidement
    conique en contact avec un cône en métal, généralement en cuivre. L'explosif a une
    vitesse de détonation élevée. Ainsi, après mise à feu le cône de métal, soumis à
    une pression élevée, pratiquement uniforme est projeté vers l'axe à une vitesse de
    10 km/s. Ce cône (de métal vaporisé) se tasse ainsi sur lui-même, mais en même
    temps sécrète un "dard" de plasma métallique, dense et projeté à très grande
    vitesse. C'est ce dard qui est à même de percer le blindage des chars."
    10 km/s +10 km/s = 20 km/s (cumuls des vitesse)
    à l’arrivée ça commence a faire beaucoup !
    Dernière modification par obi76 ; 06/01/2013 à 12h33.
    obi76
    Bon je laisse tomber. Au plaisir de lire vos publications dans les revues à commité de lecture sur le sujet et de vous voir révolutionner le domaine avec un lance pierre.
    Au revoir.
    PS : votre lien de marche pas, je l'ai supprimé.
    PS2 : non je ne suis pas obsédé, mais je pense avoir suffisament potassé là dedans pour voir où sont les biais de ce que vous dites, et croyez moi il n'y en a pas qu'un. Enfin bon encore un génie incompris, on commence à avoir l'habitude.
    Dernière modification par obi76 ; 06/01/2013 à 12h36.
  1. Fusion nucléaire
    Par invite99aa5176 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2011, 11h10
  2. Fusion nucléaire
    Par invitef769c825 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2011, 19h41
  3. fusion nucléaire H
    Par invitece1282f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2008, 18h19
  4. fusion nucléaire
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 21h28
  5. Fusion Nucleaire
    Par invite731ae30a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2004, 12h55
