Point de fonctionnement
    invitea4a9cbca
    Que signifie le point de fonctionnement d'un circuit??et qu'est ce qui se passe s'il n y a pas une intersection?
    invite6dffde4c
    Re : Point de fonctionnement
    Le point de fonctionnement est la situation d'équilibre quand il n'y a pas de signal. Il est donné par les valeurs de tension et courant continus sur les composants.
    S'il n'y a pas d'intersection entre les courbes caractéristiques, il y a une erreur quelque part.
    Peut-être que l'intersection se trouve en dehors du graphique, cachée par la fumée des composants qui crament.
    Au revoir
    invitea4a9cbca
    j'ai pas bien compris cette phrase!
    Au revoir
    ça veut dire quoi il n'y a pas de signal.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par physic___ Voir le message
    Re.
    Si vous prenez un transistor qui sert d'amplificateur, le point de fonctionnement est celui qu'and il n'y a pas de signal à amplifier.
    Ça aurait été plus clair si vous nous aviez dit de quel point de fonctionnement vous parliez.
    invitea4a9cbca
    Lorsqu'on a une source continue qui attaque une simple résistance.
    invite6dffde4c
    Re.
    Quelle source continue ?
    Si c'est un panneau photovoltaïque, pourquoi le cacher ?
    invitea4a9cbca
    c'est une source de tension continue, non c'est pas une photovoltaique
    invite6dffde4c
    Re.
    Re.
    invitea4a9cbca
    un générateur de tension continue qu'on l’utilise dans les TPs de l'électronique.
    stefjm
    La caractéristique de la source continue est une droite à u=constante.
    La résistance est une droite u=R.i
    Le point de fonctionnement est là où cela se coupe.
    invitea4a9cbca
    s'il n'y a pas une intersection??
    stefjm
    Ben ça fume...
    C'est quand même bizarre que vous n'arriviez pas à faire couper une droite horizontale (ou vertical selon le choix des axes) et une droite oblique...
    Un cas plus simple encore :
    Une source de tension et une source de courant.
    Source de tension : droite u=cte=U0
    Source de courant : droite i=cte=I0.
    Le point de fonctionnement est à l'intersection des deux en U0, I0.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas vous avez fait une grosse erreur.
  1. Point de fonctionnement
    Par invite52d9f6f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 14h40
  2. point de fonctionnement
    Par invitea180b11d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 17h48
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 22h36
  4. Point de fonctionnement
    Par invite4083a475 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2007, 12h28
  5. point de fonctionnement
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 12h09
