Calcul/estimation supression suite déflagration
    invite11e2ba51
    je souhaiterai savoir s’il existe une méthode simple pour calculer ou d’estimer une surpression une consécutive à une déflagration d’un volume de gaz. J’ai quelques volumes de GNV et ce serait pour faire des comparaisons, le tout sans passer par des modèles de calcul compliqués et informatisés que je n’ai bien sûr pas sous la main.
    D’avance merci.
    Cdt
    invite6dffde4c
    Re : Calcul/estimation supression suite déflagration
    Re.
    Je commencerais par calculer la chaleur produite par la combustion du gaz.
    Puis, la masse de chacun des gaz après la combustion (en incluant ceux qui n'ont pas participé, comme l'azote).
    Puis, avec la chaleur spécifique de chaque gaz (voir ici), je calculerait l'augmentation de température de l'ensemble.
    Puis, la loi des gaz parfaits permet de calculer la nouvelle pression.
    invite11e2ba51
    Merci mais ça ne me donne en rien l'onde de surpression. Je ne suis pas dans un espace confiné.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par sk53 Voir le message
    Qui a parlé d'espace confiné ?
    Au revoir.
    invite11e2ba51
    Je ne vois pas en quoi le delta P me renseigenra sur la valeur de l'onde ni sur son déplacement, pour confirmer une distance de séurité. Je ne suis pas sur que ce soit viable "à l'air libre" car le différentiel de pression est faible et instantanée.
    Ou puis je clore la discussion ?
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas fermer une discussion.
    Seuls les modérateurs le peuvent.
    Mais cela ne se fait que si la discussion dégénère.
    Pour la modération.
    obi76
    J'avais estimé ce genre de truc dans ma thèse : avec le deltaP on peut estimer la vitesse de propagation (entre autres).
  1. Estimation d'une suite
    Par invited5a5093c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2010, 11h17
  2. [Thermique] edena 1101/28 LE "deflagration"
    Par invite68fd13af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 22h03
  3. Calcul du gain d'un micro d'après schéma (estimation dB ?)
    Par invite453b0cd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 17h17
  4. supression impossible!
    Par invite6397bb2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 18h43
